Проблем AIR BAG и ТВ
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 08 Май 2013, 23:17
Колеги вчера и днес ми направи някаква мизерия.Давам на контакт,колата си прави чек и всичко изгасва - паля я и свети лампата за еърбег-а :banghead: и започва да премигва ТВ-то ?Изгасям я , паля отново и всичко е наред :banghead: Може ли да прави мизерий АБС модула ,че него си го знам,че е за ремонт?БМВ 750 98г. Поздрави :bchug:
П.П сега се сетих и че като натисна копчето за задната щора пак премигва ТВ-то :banghead: и самата щора работи когато си иска :banghead:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем AIR BAG и ТВ
Мнение от zvetiko » 09 Май 2013, 11:06
Колега, закачи мултицет и виж дали няма срив в напрежението- най-напред като общо състояние, когато се появяват грешките, после когато натискаш бутона за задната щора.
Това светване и изгасване на лампата на еърбег-а ми е необяснимо- там запише ли се веднъж някаква грешка, почва да свети постоянно.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 09 Май 2013, 11:11
Най-вероятно клемореда ти прави мизерий, ако ти се занимава си го свали и почисти, в Е39 раздела един колега беше дал описание със снимки на операцията.И да не е от него, рано или к ъсно ще иска почистване. :mhihi:
Мнение от chernobila » 09 Май 2013, 12:15
днес изцяло отказа навито..и нямам клаксон и не работи мулти волана...:(преди време ми направи пак такава цигания и се оправи после..все си мисля да не е някакъв кабелен проблем или някой модул?а на диагностика няма ли да покаже ако е клеморед?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Май 2013, 12:47
chernobila написа:днес изцяло отказа навито..и нямам клаксон и не работи мулти волана...:(преди време ми направи пак такава цигания и се оправи после..все си мисля да не е някакъв кабелен проблем или някой модул?а на диагностика няма ли да покаже ако е клеморед?
Едва ли ще се изпише клеморед, но ще излезе грешка със захранването и после почва търсенето. Нали беше разглобявал около волана във връзка с датчика за положението му, да не би нещо тогава да се е случило с кабелите.
Кара: X5
Мнение от boris » 09 Май 2013, 12:51
С новите проблеми 99% е клеморед.
Мнение от chernobila » 09 Май 2013, 12:57
след малко го поЧвам клемореда,дано после го събера,Че оставам без кола :(А до колегата зветико -сменях датЧика ама остана като грешка датЧик за налягането на абс помпата,но сега събурам за двигател и нямам пари да я оправя.дано да е клеморед,Че ми писна :(
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Май 2013, 14:26
Дано нямаш автоматично палене, за да ти е по-лесно ;)
Мнение от chernobila » 09 Май 2013, 15:29
затрупах се с работа и немога да му обърна внимание..да с автоматиЧно палене съм - какъв е проблема ?:(не е като другите ли?
Мнение от chernobila » 12 Май 2013, 23:17
Найстина проблемът е бил в клемореда.Направих и тема с подробна информация и снимки как да си го оправим сами.Ако някой има въпроси да пита.Благодаря на всички които помогнаха - зветико , борис_к и те си знаят :bchug:
Назад към Е38
