Смяна на двигател моля за помощ
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Колеги дойде време да се сбогувам с М73ТУБ54 5.4 V12 и най-вероятно ще слагам 2.8.ОБАЧЕ като гледам нищо от моята кола немога да ползвам.Някой има ли информация дали мога да ползвам радиаторите (воден,маслен и климатичен) и скоростният лост или и тях трябва да сменя?Също така дали се сменя моста на колата или само тампоните и лапите на мотора?Хидравликата същата ли е?Или да купя кола донор?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Смяна на двигател моля за помощ
На първо време, нещата, който са различни при такъв тип трансформация са: двигател с цялата му окомплектовка, скорости, кардан,диференциал,полуоски, предни пружини,воден радиатор с дифузьора му и казанчето за вода, тампони двигател,лапи двигател,кутия въздушен филтър.Скоростния лост е същия, ако новата кутия е стептроник,маслен радиатор 2.8 няма, серпентината за хидравликата е същата.Ще трябва да се пригодиш твоята хидравлична помпа, ако искаш да ти работи EDC, ако ли не, сменяш и 4те амортисьора.
Предния и задния мост са еднакви.
Ако нещо пропускам, който се сети да ме допълни.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
chernobila написа:Колеги дойде време да се сбогувам с М73ТУБ54 5.4 V12 и най-вероятно ще слагам 2.8.ОБАЧЕ като гледам нищо от моята кола немога да ползвам.Някой има ли информация дали мога да ползвам радиаторите (воден,маслен и климатичен) и скоростният лост или и тях трябва да сменя?Също така дали се сменя моста на колата или само тампоните и лапите на мотора?Хидравликата същата ли е?Или да купя кола донор?
по добре си купи друга кола направо .... тоя филм дето искаш да го правиш ще ти коства много време нерви и цената хич няма да ти е изгодна
Барай шишарката Минкеее ....
- chernobila
boris_k написа:На първо време, нещата, който са различни при такъв тип трансформация са: двигател с цялата му окомплектовка, скорости, кардан,диференциал,полуоски, предни пружини,воден радиатор с дифузьора му и казанчето за вода, тампони двигател,лапи двигател,кутия въздушен филтър.Скоростния лост е същия, ако новата кутия е стептроник,маслен радиатор 2.8 няма, серпентината за хидравликата е същата.Ще трябва да се пригодиш твоята хидравлична помпа, ако искаш да ти работи EDC, ако ли не, сменяш и 4те амортисьора.
направо това ЕДЦ излита в кофата ама и до там ще стигна
- chernobila
anzak написа:chernobila написа:Колеги дойде време да се сбогувам с М73ТУБ54 5.4 V12 и най-вероятно ще слагам 2.8.ОБАЧЕ като гледам нищо от моята кола немога да ползвам.Някой има ли информация дали мога да ползвам радиаторите (воден,маслен и климатичен) и скоростният лост или и тях трябва да сменя?Също така дали се сменя моста на колата или само тампоните и лапите на мотора?Хидравликата същата ли е?Или да купя кола донор?
Труд не плащам колега...имам помощ от прители и от шевът ми
И попитай колегата OCI от е46 форума за колко време я купих
- anzak
- Кара: F07 535D
Ами щом си толкова фен на колата не е ли по добре да си купиш една нормална 728-ца и да и прехвърлиш интериора и да продадеш твоята на части ... пак ти говоря от финансова гледна точка другия вариант е англичанка ..
и успех с начинанието
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
chernobila написа:anzak написа:chernobila написа:Колеги дойде време да се сбогувам с М73ТУБ54 5.4 V12 и най-вероятно ще слагам 2.8.ОБАЧЕ като гледам нищо от моята кола немога да ползвам.Някой има ли информация дали мога да ползвам радиаторите (воден,маслен и климатичен) и скоростният лост или и тях трябва да сменя?Също така дали се сменя моста на колата или само тампоните и лапите на мотора?Хидравликата същата ли е?Или да купя кола донор?
Труд не плащам колега...имам помощ от прители и от шевът миА да ти кажа ли само,че 1 година и половина търся е38 СЪС: ДСЦ,ЕЛ.ЩОРА,ПАРКТРОНИК,ДА Е ЧЕРНА
СЪС СВЕТЪЛ САЛОН СЪС ЧУПЕНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА,ЩОРИ НА ВРАТИТЕ,ТЕЛЕВИЗИЯ,АВТОМАТИК и 750-ката която купих беше единствената
Колега, колата ти е уникална и след 10 години пак ще е уникална. Това, което е в коша също е уникално и като визия и като динамични характеристики, не знам дали все пак най-добрият вариант не е да се прежалиш за един газов инжекцион, който ще ти дойде на цената на разправията, която се каниш да направиш и така ще запазиш това, което си търсил толкова време.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
zvetiko написа:...............за мен Б28 е двигател за 5-та серия, 7-ма му идва малко в повече........
А стига бре.... то сигурно му се показват "лопатките" през аЗпуА... 190 коня са му мнооого малко.... щото разликата от 300 кг. дето е м/у 38-цата и 39 ката ще се окажат решаващи в ралито София/Младост/ - София/Люлин/. А иначе газовата за V12 ще му излезе като ядове.... малко в повечко.....
Поредното мнение за рейтинг.....
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Щом е взел М73ТУБ54 5.4 V12 ,а не tds сигурно е имал нещо в предвид
Газовата, ако отиде където трябва, ще му излезе с доста по-малко ядове от трансплантацията на В28 и побългаряването на колата- в това отношение съм се нагледал на толкова простотии от всякакво естество, че мога да напиша книга.
- boris
- Кара: X5
Ех писателю...
Да, имал е нещо предвид, но в последствие се е сблъскал с реалността. На газ, на бензин, това чудовище си хапе яко. Това не става за ежедневка /ако можеше да си го позволи, нямаше да е Е38
, а нещо от Ф серията /. Колегата анзак му е посочил правилния път.
- chernobila
zvetiko написа:chernobila написа:anzak написа:chernobila написа:Колеги дойде време да се сбогувам с М73ТУБ54 5.4 V12 и най-вероятно ще слагам 2.8.ОБАЧЕ като гледам нищо от моята кола немога да ползвам.Някой има ли информация дали мога да ползвам радиаторите (воден,маслен и климатичен) и скоростният лост или и тях трябва да сменя?Също така дали се сменя моста на колата или само тампоните и лапите на мотора?Хидравликата същата ли е?Или да купя кола донор?
Колега, колата ти е уникална и след 10 години пак ще е уникална. Това, което е в коша също е уникално и като визия и като динамични характеристики, не знам дали все пак най-добрият вариант не е да се прежалиш за един газов инжекцион, който ще ти дойде на цената на разправията, която се каниш да направиш и така ще запазиш това, което си търсил толкова време.Освен това не знам как ще се усетиш като отидеш от Б54 5.4 V12 на Б28, особено ако си свикнал вече да го понастъпваш- за мен Б28 е двигател за 5-та серия, 7-ма му идва малко в повече.
Да колега уникална е и ти си я виждал
Не съм такъв тип шофьор да карам бързо - преди карах пистови мотори и 1 път бях в кома 3 пъти с пирони в краката
Сега карам кротко с ОГРАНИЧЕНИЯТА
.Не ми се рискува 3000 + лева за газ и после само при газаджията с по 100 лева минимум ,а и за какво да съсипвам уникален мотор да му се е*е мамата с тая газ,като някой може да си го кара с кеф?!? - chernobila
zvetiko написа:Щом е взел М73ТУБ54 5.4 V12 ,а не tds сигурно е имал нещо в предвидГазовата, ако отиде където трябва, ще му излезе с доста по-малко ядове от трансплантацията на В28 и побългаряването на колата- в това отношение съм се нагледал на толкова простотии от всякакво естество, че мога да напиша книга.
Тука не съм съгласен с теб!Какво побългаряване?Всичко по колата ще си работи само ще е 2.8 а не 5.4!Не съм майстор,НО работя в сервиз все пак и дори е38 да ми е чужда кола от към ремонт и да нямам познания по електрониката й,механиката ми е задоволително добра
ааа и съм голям инат и има много кадърни хора в България ако не я направя аз друг ще ми помогне
- boris
- Кара: X5
Колега, не ми е ясно как го постигаш този разход на гориво с 5.4, но да те предупредя, аз съм доста спокоен шофьор на Е38 с 2.8 фейс и градско каране в Пловдив под 16 не мога да е сваля с перфектно настроен газов инжекцион.
Та не очаквай 12-13/100 градско в София от 2.8.
- chernobila
boris_k написа:Колега, не ми е ясно как го постигаш този разход на гориво с 5.4, но да те предупредя, аз съм доста спокоен шофьор на Е38 с 2.8 фейс и градско каране в Пловдив под 16 не мога да е сваля с перфектно настроен газов инжекцион.
Колега на борд-а ми изкарва 15.8/100 а на таблото(тоя със стрелката) около 13/100 седи постоянно
И въпроса при мен не е колко ще ми харчи въпроса ми е да е на ГАЗ
Защо мислиш бях пуснал тема за газов инжекцион?Събирах информация..нестава на 5.4 газ заради гасенето на 6 от цилиндрите
- zaharin3
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
- Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
колега казах ти когато изключат тези цилиндри и с газта ще изключват .просто тогава ще изключат газовите дюзи.тока на бензиновите дюзи отива към съответните газови.звънни ми да те водя при газаджийте за които ти казах .просто за информация.аз съм с бялото е38 728 на метан.
0896867645
0896867645
