Е38 2.5 ТДСна моменти не иска да вдига повече от 2500 оборо
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 24.07.2012
Местоположение: Свиленград
Кара: Е38 2.5ТДС
Мнение от maori » 08 Яну 2013, 10:53
За много години колеги и по малко аварии тази година.От наколко седмици се появи странен проблем сутрин когато я запаля и тръгна варви екстра когато спра някаде и отново я запаля не иска да вдигне повече от 2500 оборота след няколко паления се оправя и пак тръгва да върви добре.Преди месец смених дебитомер не вярвам да е отова ако някои се е сблъскал с такъв проблем и може да помогне предварително благодаря.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Е38 2.5 ТДСна моменти не иска да вдига повече от 2500 об
Мнение от zvetiko » 08 Яну 2013, 15:13
Колега, от МАР сенсора излиза един гумен маркуч, който отива под колектора- виж дали не е пълен с масло, може да почистиш и самият сенсор.
Ако искаш погледни тази тема:
Как двигателя на 525 tds да работи по-добре
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 08 Яну 2013, 22:10
ГНП потенциометър на педала ама иди на диагностика и сподели какви грешки има записани
Барай шишарката Минкеее ....
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 08 Яну 2013, 22:36
Вероятно плочка на ГНП.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 09 Яну 2013, 0:16
Това по-скоро прилича на недостиг на гориво и се получава при задръстване на филтър и цедка пред подкачваща помпа. Да и ГНП страда , но лесното е прочистване и диагностика пък може да изскочи зайчето. Успех.
Кара: Е38 2.5ТДС
Мнение от maori » 09 Яну 2013, 14:03
Ще пробвам първо да почистя мап сензора и да сменя маркуча и ще пиша за резултата
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Яну 2013, 15:26
maori написа:Ще пробвам първо да почистя мап сензора и да сменя маркуча и ще пиша за резултата
и да го няма маркуча към Мап-а пак ще вдига над 2500 оборота ,само ще има загуба на мощност,но оборотите ще си ги качва.
Както каза колегата по горе отивай да и закачат жиците на дагностика :yes:
by ''kompleksa''
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Яну 2013, 16:18
Колега, отключени ли са ти скритите функциии на бордовият компютър. :?: Интересува ме какво показва когато избереш 4-та функция на празни обороти.
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Кара: E38
Мнение от el_toro » 10 Яну 2013, 15:55
Колега провери си пак дебитомера. Откачи му буксата и виж какво ще се получи.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 10 Яну 2013, 17:43
el_toro написа:Колега провери си пак дебитомера. Откачи му буксата и виж какво ще се получи.
Подкрепям.Също и инсталацията до него създава ядове ,и то често.
Кара: Е38 2.5ТДС
Мнение от maori » 10 Яну 2013, 18:48
Малко съм възпрепятсван от други проблеми но сряда наи рано ще я закача на диагностика и ще пиша
Кара: Е38 2.5ТДС
Мнение от maori » 15 Яну 2013, 23:20
оказа се че маркуча които излиза от горивния филтър е пукнат и от там е взимала въздух благодаря за съветите
Регистриран на: 25.01.2013
Местоположение: Vidin
Кара: E39 520i 96 150hp/e38 725tds 97 180
Мечтае да кара: Az q karam 7er...
Мнение от Pesh_e39 » 25 Яну 2013, 18:11
Ако не се лъжа тва е заштита на дизелвите агрегати и го прави когато я запалиш и искаш на място да я изфурсираш трябва да нетиснеш съединителя и тогава
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: e38 725tds;740i M62B44
Мнение от kamen4o81 » 26 Яну 2013, 0:16
Pesh_e39 написа:Ако не се лъжа тва е заштита на дизелвите агрегати и го прави когато я запалиш и искаш на място да я изфурсираш трябва да нетиснеш съединителя и тогава
А,ако е автомат бе колега ,как действа тая защита за която говориш???????????
Мнение от Pesh_e39 » 26 Яну 2013, 2:36
Прав си колега изключих за този момент съжелявам дано да не е ама ако не значи е сериозно можеби гнп комп. Нз имал съм 2.5 е38 и са дост лигави
Назад към Е38
