Door open - плафоните не светят
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от whatdaf » 17 Дек 2012, 18:13
Проблема е следният - вратите са затворени , плафоните в колата изгасват , тръгвам и изписва Door open на борда ( 730 д 1998 г.) . Не намерих нито в е38 , нито в е39 подобен проблем да е имал някой . На какво може да се дължи и как да се оправи ?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Door open - плафоните не светят
Мнение от anzak » 17 Дек 2012, 20:47
във всяка брава на вратите има микроключе което е а това да подава сигнал дали е отворена или затворена вратата и сега както е по студено ако е мокро може да замръзва на мен и лятото ми го е правила този проблем ама си изчезна от само себе пробвай със ВД40 или нещо от сорта да напръскаш хубаво около заключващите механизми на вратите ако не стане сваляне и смяна на диагностика би трябвало по живи данни да излезе точно в коя врата ти е проблема
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от whatdaf » 18 Дек 2012, 14:40
Благодаря за помощта колега . Напръсках с ВД40 днес и 1 мин след това тръгвам и вече го няма проблема . Може би трябваше да опитам първо само моята врата , за да видя дали е от нея , но аз всичките наред ги минах .
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 19 Дек 2012, 8:32
еми ако го направи пак обърни внимание коя врата последно е отваряна
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 19 Дек 2012, 16:22
На мен ми го прави понякога под нулата само на шофьорската врата и като се затопли
мъничко, се оправя. Или като затръшна вратата като на жигулка.
Пиши дали се е оправило след напръскването, че съм си поръчал брава 2-ра употреба.
Мнение от whatdaf » 20 Дек 2012, 16:19
asennikolov написа:На мен ми го прави понякога под нулата само на шофьорската врата и като се затопли
2 дни от както напръсках с ВД40 и няма проблеми до момента . Не беше и толкова студено тези дни , ако паднат пак до -20 градуса температурите ще си покаже накъде отиват нещата .
Мнение от asennikolov » 24 Дек 2012, 18:35
Благодаря за информацията, колега. Ще си купя ВД 40 и ще напръскам и аз.
Весели празници!
Назад към Е38
