Проблем парно
24 мнения
- plamenneikov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: BMW e60 530d
Проблем парно
Здравейте,имам следния проблем.Колата когато работи на място парното духа хладно(температурата е на 90 градуса), тръгна ли след 50 метра започва да духа топло.С две думи трябва да се движа за да духа топло.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
Re: Проблем парно
+1 за ел помпата (на диагностика или с подаване на захранване към нея може да се разбере дали работи), въздух в системата или малко количество охладителна течност са причините в твоя случай.
Re: Проблем парно
да ползвам и аз темата.При мен топло духа от всякъде без от средните духалки.В краката и на стъклото всичко е 6.Някой д аима идея защо е така.Понякога се оправя и си духа нормално и от там
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
Re: Проблем парно
rodmanblg написа:да ползвам и аз темата.При мен топло духа от всякъде без от средните духалки.В краката и на стъклото всичко е 6.Някой д аима идея защо е така.Понякога се оправя и си духа нормално и от там
На "auto" ли го прави или само като си пуснал да духа през централните духалки? По принцип през тях не духа супер горещ въздух, особено ако си пуснал да духа навсякъде (крака, стъкло) или "auto" режим, "понеже германците не са искали да ти духа сешоар в лицето"
Надявам се да съм бил полезен
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем парно
до колегата с проблема виж все пак как ти е нивотона аннтифриза дали няма нужда от доливане при ниско ниво пак ще прави така
Барай шишарката Минкеее ....
Re: Проблем парно
Антифриз си има колата.На червено съм сложил врътката да е.Проблема е че независимо дали е на auto или не в повечето случаи духа студено.Понякога незнайно как се оправя и си духа както трябва но станаха рядкост тези случаи.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
Re: Проблем парно
За това, че не духа от всякъде топло като е нагласено да духа топло, проблема може да е от клапаните на парното, при мен 2 пъти вече се чупят и става така, наполовина парното ми духа топло, на половина студено, но може и да е друго, например вътре в таблото клапите, които отварят и затварят..
До колкото до колегата, който е пуснал темата, най-вероятно не работи моторчето на парното, което се намира под клапанчетата и този проблем имах преди, а може и да е радиатора на парното да е затлачен
- martinko_87
- Регистриран на: 30.03.2013
- Кара: e38 730I
Re: Проблем парно
Колеги моето парно духа студено при 90градуса какъв може да е проблема и ако е вапросното моторче каде се намира и как се сменя ? като дам на контакт преди да запаля се чува някакво румолене дали е от това >? благодаря предварително
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Проблем парно
Колеги това е вторичната помпа на водната система.Играе ролята при празен ход да транспортира антифриз до радиатора на парното.При мен не работи и го изкарва на диагностика
И когато съм на сфетофар духа леко хладничко и като тръгна водната помпа компенсира и се оправя
- speedtool
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Там някъде...
- Кара: миньол
Re: Проблем парно
chernobila написа:Колеги това е вторичната помпа на водната система.Играе ролята при празен ход да транспортира антифриз до радиатора на парното.При мен не работи и го изкарва на диагностикаИ когато съм на сфетофар духа леко хладничко и като тръгна водната помпа компенсира и се оправя
И аз като колегата залагам на спомагателната помпа(при мен е същото).А за колегата с проблема с половината топло,другата хладно това са клапи и това ми се случи преди 2 години на 40ката
- anzak
- Кара: F07 535D
Re: Проблем парно
по твоята логика колега моделите без такава помпа трябва да умират от студ когато са на място .... тази помпа е за рест функцията ..
- chernobila
Re: Проблем парно
anzak написа:chernobila написа:Колеги това е вторичната помпа на водната система.Играе ролята при празен ход да транспортира антифриз до радиатора на парното.При мен не работи и го изкарва на диагностикаИ когато съм на сфетофар духа леко хладничко и като тръгна водната помпа компенсира и се оправя
А има ли такива без тази помпа?Не съм запознат,но на всичките ми познати (730 Д , 735 , 740) Всички имат такива
24 мнения
