730д Проблем нямам задна скорост?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 24.03.2006
Местоположение: Gabrovo
Кара: F01 740d
Мечтае да кара: в насрещтното...
Мнение от Georgiev BMW » 09 Ное 2012, 11:48
От една седмица колата връща трудно на задна скорост. На равното сама си връща без газ, но като има дори малък наклон дори с газ като подавам не иска, само се форсира. Напред или на типтроник като ги сменям няма никакъв проблем върви и си ги сменя без грешка и много безшумно. Пробвахме сменихме маслото на кутията, филтъра и гарнитурата с оригиналните казаха ми, че по рама кутията ми излиза модел ZF и взех всички консумативи от съответната марка, но не се оправи. Направи ми впечатление, че источихме черно масло, дори на втория ден като доливахме пак, само за един ден карана от кутията пак излезе маслтото черно :confused: .Има ли решение на този проблем или да си карам така докато рухне и да купувам после друга кутия? :)
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: 730д Проблем нямам задна скорост?
Мнение от sachs » 09 Ное 2012, 13:51
Щом маслото е било черно,значи кутията е за ремонт.Скоро ще ти изчезнат и другите скорости.Или ремонт(цифра пари) или карай докато умре и сменявай с друга
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: e38 725tds;740i M62B44
Мнение от kamen4o81 » 09 Ное 2012, 19:33
Моя съвет е да пробваш при някой,който си разбира от работата и ако ремонта е лек да го направиш,защото не се знае другата кутия как е и колко ще изкара,освен ако не си решил да купуваш нова!!!!!!!!!!!!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Ное 2012, 20:13
Ремонт, но с подмяна на всички дискове, сачми, пружинки и колела.
Това ти гарантира още много километри безпроблемна работа.
От тук идва момента или сам или някой кадърен доверен майстор да я направи. ;)
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 10 Ное 2012, 0:29
не знам май в голямо приключение ще се вкарам ако тръгна с ремонтите по нея, ще я пробвам колко ще ме изкара с яко доманясване на типтроник, сега ми се е паднало да си поиграя пък после ще се сменя с друга то се е видяло. Ще ви осведомя после колко са яки тия кутии на яко пържене на типтроник :mhihi:
Мнение от kamen4o81 » 10 Ное 2012, 2:20
Внимавай само да не изпържиш мотора с това доманясване ,докато пробваш колко ще издържи кутията!
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 30 Ное 2012, 10:34
Няма чупене голяма игра си играх на типтроник :D , явно проблема е единствено и само в задната нещо малко. Докато си върви нормално напред и все още връща помалко назад няма да бутам нищо, ако все пак някой има представа какво може да е заминало моля да каже
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 10 Дек 2012, 3:17
Това ме подсеща за преди време - имах е34ка и така стана и с моята кутия. 4ерно и миришещо на развалени яйца масло изто4ихме докато го сменяхме. скоро из4езна задната нацяло. реших да я правя на ръ4ка. Взех 4астите, поръ4ахме съеденител, притискател и другите му подробности и накрая реших да поизпържа кутията на едно широко място пред сервиза. А имаше и шпер. Унесох се с кръговете и колата се поусука в един стълб.
Та не кутията, а цялата кола смених за нещастие. Свърших я като ку4ето на нивата направо.
Изображение Изображение
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 12 Дек 2012, 22:28
rottweiler написа:Това ме подсеща за преди време - имах е34ка и така стана и с моята кутия. 4ерно и миришещо на развалени яйца масло изто4ихме докато го сменяхме. скоро из4езна задната нацяло. реших да я правя на ръ4ка. Взех 4астите, поръ4ахме съеденител, притискател и другите му подробности и накрая реших да поизпържа кутията на едно широко място пред сервиза. А имаше и шпер. Унесох се с кръговете и колата се поусука в един стълб.
Георгиев ако иска да заповяда.Стълбът има нужда от изправяне от другата страна :bchug:
Иначе по темата ,мисли за друга кутия ,тая няма да кара дълго
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Мнение от dobromir » 12 Дек 2012, 23:34
По добре не карай колата изведнъж ще спре да работи и ще се одремиш на някой светофар и ще се чудиш какво да правиш ..
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 13 Дек 2012, 1:13
Е тая задна скорост на 5hp24 е прословута ... ако не се лъжа сравнително лесно се оправя и малко пари взимат , даже повече взимат за сваляне качване на кутията.
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 13 Дек 2012, 18:19
omegaart написа:Е тая задна скорост на 5hp24 е прословута ... ако не се лъжа сравнително лесно се оправя и малко пари взимат , даже повече взимат за сваляне качване на кутията.
Даи цифри де .
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 13 Дек 2012, 19:01
Пресиян Василев написа:
Даи цифри де .
Еба ли га , аз направо смених цялата кутия ( 500лв + 200 за сваляне качване ). Щото при мен беше друго проблема не задна ... това което знам е че се сменя 1 единствена част ( не особено скъпа ) от по-късна ревизия и всичко си идва на място. Няма как да се избегне сваляне качване ... нещо около 200-300лв ми се върти из главата като смяна на тая част без сваляне/качване
Виж колегата " Milionera213 " да ти даде телефон на сервиза дето е ползвал за задната скорост , да видим дали ще ти свърши работа ( за София говорим ), но поне ще може каже някви цени и данни за частта.
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 24 Яну 2013, 10:36
За голямо мое учудване кутията все още си работи по същия начин. Иначе да ви попитам друго понеже имам кутия от 4.4 бензин мислите ли, че мога да сложа нея? Ще я разпознае ли колата и ще има ли някаква разлика във вървенето след това. Малко ми се струва ристкована хамалогията, как мислите?
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 24 Яну 2013, 11:03
Georgiev BMW написа:За голямо мое учудване кутията все още си работи по същия начин. Иначе да ви попитам друго понеже имам кутия от 4.4 бензин мислите ли, че мога да сложа нея? Ще я разпознае ли колата и ще има ли някаква разлика във вървенето след това. Малко ми се струва ристкована хамалогията, как мислите?
Виж кво пише на металните планки.
Колкото по-близки са толкова по-добре. При бензинките знам че има като цяло 2 модела единия е след 99-00 и маховика се лови с 3 болта вместо 4 при по-старите.
Назад към Е38
