Странен проблем, малко помощ?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: Bmw
Мечтае да кара: Bmw 760li
Мнение от kurleja » 12 Окт 2012, 22:12
Здравейте колеги,
Наскоро получих много странен проблем. Качвам се в колата , карам без проблем . Изведнъж колата ми показва ,че прегрява ,но това се случва само като седя на светофар (показва, че прегрява но няма никакви признаци ,че го прави). Когато тръгна стрелката изведнъж ( 2-3 секунди) след , като тръгна си се връща в стандартна (вертикална) позиция . Много е странно. Според мене е датчик , но не разбирам от електроника и не знам . Случайно на някои да му се е случвало и да знае за какво става на въпрос ? Мерси предварително :yes:
Кара: Bmw
Re: Странен проблем, малко помощ?
Мнение от kurleja » 12 Окт 2012, 22:13
Забравих да добавя ,че говорим за 750i.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: M52B2?...E36
Мечтае да кара: E30...S52B32
Мнение от Лъчоо » 12 Окт 2012, 23:13
Според мен помпата не прави достатъчен дебит на празен ход.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Окт 2012, 23:36
Виско... :winky:
Не питай от къде знам ;)
Кара: Bmw
Мнение от kurleja » 12 Окт 2012, 23:47
cod-cdbp написа:Виско... :winky:
Ам само да ми кажеш от какво означава "Виско" , че не ги разбирам много .
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Окт 2012, 23:53
kurleja написа:
Съединителя на перката.
Иначе за да си сигурен, ни кажи - само на светофар ли прегрява.
Прегрява ли и когато я настъпваш?
Сигурния тест е, докато стоиш на едно място, и колата вдига температура, да пробваш да форсираш и задържиш 2-3000 об/мин. Ако температурата започне да пада, значи е вискозитетния съединител на перката.
Кара: Bmw
Мнение от kurleja » 12 Окт 2012, 23:56
Да де но проблема е ,че стрелката ми влиза в червената зона а колата си е на същата температура . Много странно.
Така ,че по скоро само на спряно положение ми показва ,че "прегрява" .Като я настъпя си седи вертикално . (стандартно) положение.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Окт 2012, 0:08
kurleja написа:Да де но проблема е ,че стрелката ми влиза в червената зона а колата си е на същата температура . Много странно.
Ти как прецени че температурата е същата, чакаш да кипне чайника ли ? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Когато се движиш има насрещен въздушен поток, който помага. Когато го няма перката има тази задача, като когато е необходимо тя се зацепва напълно и развива същите обороти като тези на двигателя, и осигурява достатъчен въздушен поток.
Толкова ли е нелогично, че трябва да го обяснявам? :roll:
Регистриран на: 26.12.2007
Мнение от turbobanana » 13 Окт 2012, 10:52
Оправи виското и виж помпата, че ще развалиш хубавата кола!
Кара: M52B2?...E36
Мнение от Лъчоо » 13 Окт 2012, 11:38
Колегата казва че след 2-3 секунди стрелката се връща на стредата...
Кара: Bmw
Мнение от kurleja » 13 Окт 2012, 13:18
Лъчоо написа:Колегата казва че след 2-3 секунди стрелката се връща на стредата...
Което е малко странно двигател да изстине с 10 км в час за 2 сек след тръгване . Докато перката изобщо не дава никакви високи обороти , върти си нормално.
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 13 Окт 2012, 13:41
Опитай се да спреш перката с увит вестник или нещо подобно. Ако спре, значи виското е заминало.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Кара: Bmw
Мнение от kurleja » 13 Окт 2012, 16:25
Няма значение колеги колата е в сервиз... в нея имаше буквално 2 литра вода, която даже не е беше обезвъздушена , незнам за какво плащам пари на майстори . Стискайте ми палци да не е заминала гарнитура на главата :confused: .
Кара: Bmw
Мнение от kurleja » 14 Окт 2012, 3:22
Да използвам темата какво мислите за спортна генерация от двигател до последните гърнета "Magmaflow" приятел почна бизнес с тази фирма , каза че са известни , но не съм ги чувал . Ще ми я сложи за нищо пари за това питам.
Някой ако е исползвал такава или е виждал да ми каже дали е ок ? :bchug:
Регистриран на: 28.10.2009
Местоположение: Варна.. ;)
Кара: e38 750 IL
Мнение от IL\M » 14 Окт 2012, 3:43
Това е доста сериозна марка.... Каква е сумата, че и аз съм заинтересован...? :twisted:
Назад към Е38
