Помагаите.Тресе ми на волана при 80км/ч.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 24.06.2012
Кара: 740i e38
Мнение от tzanko.petkov » 28 Юли 2012, 13:41
Колеги помагаите. Карам е38 740 и имам следния проблем.Сменил сам дискове накладки амортесиори тампони на макферсона, балансирал сам и гумите, но при 80-85км/ч ми тресе леко на волана. Какво може да е? Благодаря предварително.
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Re: Помагаите.Тресе ми на волана при 80км/ч.
Мнение от 7BREYTON » 28 Юли 2012, 22:03
не съм естествено категоричен - но погледни тука
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Shimmy.htm
http://www.google.bg/#hl=bg&output=sear ... 39&bih=556
Кара: 740i e38
Мнение от tzanko.petkov » 29 Юли 2012, 12:32
Благодаря колега. Ще покажа това майстора и се надявам да се оправи. Ще пиша когато имам резолтат.
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Мнение от ddinobot » 29 Юли 2012, 19:15
Хм , и аз имам същия проблем при 80 -90км .
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от whatdaf » 31 Юли 2012, 2:40
7BREYTON написа:не съм естествено категоричен - но погледни тука
Този линк сигурно е полезен на тези , които разбират нещо . Но за съжаление не съм от тях . Някой ще обясни ли по простичко на какво може да се дължи това тресене при 80-90 км/ч , че като гледам не е само при 1-2 7-мици това .
Регистриран на: 24.04.2012
Мнение от nikocom » 31 Юли 2012, 12:58
tzanko.petkov написа:Колеги помагаите. Карам е38 740 и имам следния проблем.Сменил сам дискове накладки амортесиори тампони на макферсона, балансирал сам и гумите, но при 80-85км/ч ми тресе леко на волана. Какво може да е? Благодаря предварително.
Колега сигурен ли си че гумите освен че са балансирани нямат кривини на протектора или както казват гумаджиите следа от спирачка,или да са карани на кола с изпуснал амортисьор.
Кара: 740i e38
Мнение от tzanko.petkov » 31 Юли 2012, 21:58
nikocom написа:
Гумите са почти нови и нямат кривини. Почти съм на 100% ,че е това което колегата по горе е пратил на линк, но мойстора ми в момента е на море и го чакам в събота. Като си дойде веднага ще я вкарам да я прави.
Кара: 740i e38
Мнение от tzanko.petkov » 31 Юли 2012, 22:00
whatdaf написа:
Колега с мойте бегли познания на английски мисля че трябва да се сменят задните втулки на носачите като за начало.
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 01 Авг 2012, 0:58
При мен проблемът е същия. При 80-90 km/h воланът почва да тресе. При спиране от същата скорост пак тресе дори по-силно. Ходих на баланс на гумите - не е от това. И гумите и джантите са прави. Скоро ми предстои смяна на предните амортисьори и тогава ще кажа на майстора да види дали може да реши проблема. Ще прочета какво пише по чуждестранните форуми и ако разбера нещо ще пиша.
P.S. Между другото http://www.meeknet.co.uk/E38/ е много добър сайт за оправяне на някои неща по е38 и инфо за този модел. Ще видя какво мога да разбера от писането там по проблема и ако има нещо интересно ще пиша.
Регистриран на: 3.12.2008
Мнение от rodmanblg » 03 Авг 2012, 15:33
аз го имам същият проблем при 120 км. Не са криви нито гумите нито джантите.съвсем лекичко тресе но дразни
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Мнение от victor2k » 03 Авг 2012, 16:53
Това от което може да тресе е:
тампони над амортисьорите - много трудно да се открие, но най-често като причина
кормилни накрайници (+ централна кормилна щанга)
предната щанга (една алуминиева)
И не на последно място джанти - такива от петица на моята тресяха яко, трябват фланци заради по големия централен отвор
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 04 Авг 2012, 21:10
victor2k написа:Това от което може да тресе е:
каква е тая алуминиева щанга по предния мост на е38 колега :) а относно тресенето във волана не изключвайте луфт в секторната кутия като вероятна причина
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 07 Авг 2012, 14:26
31121142087
31121142088
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 10 Авг 2012, 16:40
Тресенето при спиране си беше от дисковете. Смених ги и се оправи. Но при движение с 80-90 км/ч пак тресе. Смених предните биалетки, което е една от причините показани в http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Shimmy.htm (това са еламентите с позиция 10 от снимката). Возията се пооправи но тресенето при тая скорост си остана. Ще пробвам да сменя и тампоните и горните рамена (позиция 6 и 5 съответно) пък дано да се оправи проблема.
Кара: 740i e38
Мнение от tzanko.petkov » 14 Авг 2012, 19:27
Колеги,въпреки че се позабавих тресенето при моята седмица го оправих. Оказа се че са задни тампони на носача,на схемата която колегата е показал са с номер 5.
Благодаря на всички за помоща.
Назад към Е38
