Има ли крушка на таблото за индикация на подгряване при tds
7 мнения
Здравейте колеги!
Наскоро си купих E38/725тдс-ка с дата на първа регистрация 12.1996 година.
За сега нямам проблеми с паленето, като изчаквам няколко секунди, след като дам на контакт и тогава въртя на стартер, но........ Въпросът ми към Вас е: Автомобилът ми има ли фабрично лампа на таблото, която индикира подгряването на свещите или не? Защото при мен нищо такова не свети, а и в книжката не го откривам. Благодаря Ви предварително
- Beni_
- Регистриран на: 1.03.2009
- Местоположение: Сандански
- Кара: e91 320d 163
- Мечтае да кара: f30 335d
- Детайли за колата: Черна много лъскава.
Re: Има ли крушка на таблото за индикация на подгряване при
Колега няма такава лампа има звуков сигнал.
Не колега, няма крушка. Въртиш на контакт и чакаш гонга да изпищи. Това е сигнала, че е подгряла.
Когато подгрява излиза надпис- "preheating", мисля, за английски. Моята е на италиански и пише "preriscaldamento". Чакаш да се скрие надписа и палиш
Благодаря за отговорите на всички
Явно има различни начини за индикация
Аз лично открих моя в следния отговор:
И при мен изписва на италиански "PRERISCALDAMENTO" и ... даже в началото, като си го преведох помислих, че имам проблем с подгряването, но
ето го отговора
Благодаря Ви още веднъж на всички
petare38 написа:Когато подгрява излиза надпис- "preheating", мисля, за английски. Моята е на италиански и пише "preriscaldamento". Чакаш да се скрие надписа и палиш
Последна промяна vdr_ на 12 Юни 2012, 14:07, променена общо 1 път
Disasterr написа:Не колега, няма крушка. Въртиш на контакт и чакаш гонга да изпищи. Това е сигнала, че е подгряла.
Гонга ще го чуеш ако има някакви грешки/проблеми. Ако всичко ти е наред (като при мен) - изписва "PREHEATING" както казаха колегите, и след секунда изчезва (без звуков сигнал) и после се пали.
Disasterr написа:Това е сигнала, че е подгряла.
Това е сигнала, че е подгряла, ако BOARD-дисплея ти е със 100% изгорели пиксели и не виждаш следващите съобщения, защото после почва да 'писка' за най-различни неща, като крушки, течност за чистачки, ниска външна температура и т.н.
Последна промяна deank на 12 Юни 2012, 21:21, променена общо 2 пъти
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
deank написа:Disasterr написа:Не колега, няма крушка. Въртиш на контакт и чакаш гонга да изпищи. Това е сигнала, че е подгряла.
Точно !
Аз като минАх от Е39 на Е38....и си я търся тая лампа за подгряването,и нищо такова не свети....викам си "Баааго немам една здрава подгревна свещ"
После разбрах,че PREHEATING му е майката
7 мнения
