Моля за помощ относно шибедах!
4 мнения
- guttaville
- Регистриран на: 12.05.2012
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: F01/F02
- Детайли за колата: M57D30
Здравейте колеги,
Имам Е38 от една седмица,много съм доволен,но имам един проблем които се появи преди 3 дена,след като загуби контакт на клемата на акумулаторната батерия и се рестартира всичко и сега като включа алармата незнайно как шибедах се открехва леко и както вали нонстоп,съм на нокти.В началото си мислех,че е от алармата нещо,но сега ме светнаха за най-простата идея - нещо да не си е изгубило настройки или от сорта.Пробвах какво ли не с ел. шибедаха,но нищо не проработи.Ако някой може да помогне,ще съм много благодарен.
Иначе самия шибедах си се затваря нормално,само при включването на алармата се открехва.Та пак питам,нещо такова като настройки има ли туй ЗВЯР!
Няма нито едно БМВ блъснато отзад,защото не могат да ги стигнат!
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Re: Моля за помощ относно шибедах!
По принцип шибидаха се ресетва като задържиш копчето за отваряне нагоре за 15 секунди. Няколко пъти ми е забивал и съм го оправял така. Не знам дали в твоя случай ще помогне.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 9e001baf0d в мнението на колегата @tsb_bg е описано как да го ресетнеш. Така става при някои, след смяна на акумулатор.
- guttaville
- Кара: Е38
Благодаря за помощта,пробвах го,стана както беше написано,задържах около 20-30 секунди и сега всичко е ок.Дано няма проблеми.
Едно ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ на колегите за помощта.
4 мнения
