Теч на масло Е38 730d
3 мнения
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
имам Е38 730d и от два три дена сутрин като тръгвам за работа намирам петно от масло под колата с диаметър около 5 см,сигурен съм че е от мене понеже си имам паркинг скоба и само аз си спирам там
По принцип не е кой знае какво,не ми намалява маслото....обаче ме дразни
Днеска поразпитах тук там и ме насочиха във Варна при едно момче казва се Миро,разбирал доста от BMW-та и се намира над КАТ Варна горе долу.
Отидох,човека без да я вдига на подемник или на канал да я гледа,си набута ръката и после ми показа че пръстите му омаслени.
Каза че е двигателно масло и причината е от семеринг на коляновия вал.
Каза че се сваляла кутията,и се сменял семеринга,всичко щяло да струва 250 лева.
Въпроса ми е,някой сблъсквал ли се е с това,сложно ли е....че току така да се сваля кутията....знам ли ?
И как го разбра само на пипане че е от там незнам,другите варианти за теч на масло какви са ?
Ако случайно излезе това и се сваля кутията...после трябва ли да се налива масло в нея след като се демонтира и монтира ?
Каза че теча не е голям и мога да си карам така....ама мене си ме дразни това петънце дето намирам всяка сутрин.
В вторник ще ида при още едно момче да го види,ама по телефона каза,че ако наистина е семеринг на колянов вал.....малко или много влизам в приключение откъм плащане за труд
Благодаря предварително.
Re: Теч на масло Е38 730d
Колега поне на канал трябва да се погледне колата от къде точно тече, може и някоя гарнитура да е, но огледа е задължителен в момента.
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Днеска бях на преглед при друг човек,оказа се някаква незатегната скоба на маркуч и смяна на някакво малко уплътнение.
Няма нищо общо със семеринг на колянов вал
Просто някак се е стичало там дето е мястото на тоя семеринг,и затова ми казах че трябва да се бърника там.
Струваше ми всичко 5 лева
3 мнения
