Спешно диагонали и геометрия на купето
4 мнения
Колеги нужна ми е помощ,никъде неможах да открия диагонали и геометрия на купето на Е38 750
колата преживя лек инцидент и сега я правиме но без размери незнаеме кое,как и къде
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Re: Спешно диагонали и геометрия на купето
На този линк ще откриеш това, което ти трябва: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/14/17
Друга информация (пак с картинки и обяснения за 750i): http://tis.spaghetticoder.org/e38/750i_%28M73%29_SAL/
BMW TIS - 41 00 ... Frame alignment control dimensions BMW 7 series E38
Dimensions in mm,
Tolerance: dimension over 1000 mm ± 2 mm,
Tolerance: dimension up to 1000 mm ± 1 mm.
Note:
Only use the following values for a rough inspection.
Repairs can only be carried out correctly with the approved set of attachments and a straightening bench.
Dimensions in mm.
Dimensions for L version in brackets (...).
Dimensions for L7 version in double brackets ((...)).
Dimensions in mm.
Dimensions only for L7 version.
Dimensions in mm,
Note:
Dimensions in mm.
Dimensions in mm.
Ей човече златен си!!! радвам се че все още има хора като теб
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
4 мнения
