Налягане след филтъра ?? 725tds 1997
9 мнения
- huligana90
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Долна баня
- Кара: Х5
- Мечтае да кара: BMW X6М
Bmw 725 1997 дизел
Проблема е следния. Върти припалва пуши и гасне. Извадих буксата след филтъра и като върти да пали едвам тече нафта (какво налягане трябва да прави ?) Разглобих помпата в резервоара извадих маркуча и като дам на контакт хвърля и работи добре,обаче цедката беше скъсана и задръстена!
Дали е възможно да са се запушили маркучите и за това да няма налягане. Горивния филтър е нов. А за последно колата прекъсваше но вървеше и след това няма палене.......
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Налягане след филтъра ?? 725tds 1997
Тая букса дето викаш не прави супер струя но тече доволно да кажем.Ръгай компресора и продухвай,системата щом помпата ти хвърля.Дано не е затлачена и тя.
- huligana90
- Кара: Х5
Ми значи припалва и гасне (недостиг на гориво) така мисля аз
- Дифашир
махай входящата тръба(преди филтъра) и внимателно че пласмасата е остаряла и лесно се чупи.Откачай помпата в резервоара и надувай с компресор горивопровода.
- huligana90
- Кара: Х5
А има ли вероятност да се запуши клапанчето което е преди филтъра в маркуча
- Дифашир
ами има,то може да е задръстено вече.Откачай преди клапъна начи,и клапъна промий.
- huligana90
- Кара: Х5
Изчистих всичко тече доволно няма въздух обаче пак припалва и гасне а отзад пуши сиво....
- huligana90
- Кара: Х5
Недостиг на гориво и ти си го писал. Продължаваш нататък на малко гориво настроено ГНП пак така прави , ъвзможно е запушване в ГНП има една малка цедка не знам кви микрони е ама е супер фина задръсти ли се пак е в г.за работата . Ако запали сипвай добавка за чистене и мъничко масълце и така. Абе друг твой колега пак подобни признаци на 725тдс не знам от зимната хубава нафта ли от буклуци ли , но се позадръстват пущините май.
9 мнения
