ел.проблем 725тдс
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
ел.проблем 725тдс
Мнение от prostia » 21 Фев 2012, 20:54
колеги доиде време и са да се оплача:
значи проблема ми е че нещо ми изтощава акомулатора първо си помислих че проблема е в акумолатора сложих нов но проблема остана тогава замерих консумацията на ток в колата при изключени косуматори и уреда показа стоиности от 3.1 до 2.6 ампера направи ми впечетление че диода на скоростния лост при положение Р не изгасва и останалите букви и цифри са осветени когато загася колата телефона не се изключва откачих модула на телефона и косумацията спадна с около 60мили ампера но пак консумацията е доста голяма :roll:
уважаваи мързела тои ти помага
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: ел.проблем 725тдс
Мнение от victor2k » 21 Фев 2012, 21:02
Скоростната е така, свети известно време
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Фев 2012, 21:05
отвори багажника, всички врати затворени, симулирай затворен багажник, заключи вратите и изчакай 5-10-20-30 до 40 мин да "заспи електрониката" всичко гасне, вкл диода на Р. просто трябва време.
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 21 Фев 2012, 21:10
това го знамм но дори и на сутринта не е изгаснала
и другото което забелязах е че след като отключа колата не светва осветлението в колата а чак като отворя вратата :dunno:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Фев 2012, 21:14
имаш ли допълнителна аларма свързана с CANBUS-a?
нещо не казва на компютъра, че колата е в покой и всичко е затворено и заключено в такъв случай.
бутоните по вратите/капаците работят ли? всичко ли работи с централното?
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 21 Фев 2012, 21:23
да има допълнителна аларма
и всичко си работи нормално отключва заключва няма грижи
пробвал съм да я заключа с ключа без да пускам алармата и пак е тъи
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Фев 2012, 21:43
като си в колата и отвориш вратата плафоните светкат? излизаш, затваряш вратата и плафоните се загасят веднага като заключиш?
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 22 Фев 2012, 13:32
Някъде на 15-та,16-та минута всички тоци трябва да спрат да работят,било то телефони,диоди,лампата на багажника.... всичко!Така е при мен а и така трябва да бъде.Телефона 100% и той се изключва след това време защото понякога след като съм я оставил примерно вечерта и на другия ден ми идват съобщения че са ме търсили.А това че след като отключиш не светват лампите може така да са настроени!И аз съм със нов акумулатор и ако температурата е под -5 и особенно ако не съм я барал 2 дена като я дам на контакт и на телефона пише ''Batery Low'' :) ама палим де....
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 22 Фев 2012, 19:22
Дифашир написа:Някъде на 15-та,16-та минута всички тоци трябва да спрат да работят,било то телефони,диоди,лампата на багажника.... всичко!Така е при мен а и така трябва да бъде.Телефона 100% и той се изключва след това време защото понякога след като съм я оставил примерно вечерта и на другия ден ми идват съобщения че са ме търсили.А това че след като отключиш не светват лампите може така да са настроени!И аз съм със нов акумулатор и ако температурата е под -5 и особенно ако не съм я барал 2 дена като я дам на контакт и на телефона пише ''Batery Low'' :) ама палим де....
там е проблема че не се изключват токовете и явно нещо остава активно и от изчерпва тока :confused:
моля някои ако има възможност или е мерил колко е нормалната консумация на е38 да сподели :conf:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 22 Фев 2012, 19:56
до 0.03 е нормална консумация на заспала кола
Барай шишарката Минкеее ....
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 22 Фев 2012, 22:32
anzak написа:до 0.03 е нормална консумация на заспала кола
0.03А или 30mA има предвид колегата.
всъщост до 50mA е нормално.
Мнение от Дифашир » 23 Фев 2012, 1:38
еми явно има някво реле ли нз. което след определеното време изключва тока ... ако то се е прецакало..... има логика!
Регистриран на: 7.03.2010
Кара: и пие
Мечтае да кара: m 3 e30 alpina
Детайли за колата: dk03099
Мнение от petar0411 » 23 Фев 2012, 18:46
колега заключи се в колата изчакай да заспи и се заслушай дали вентилатора в управлението на климатроника спира
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 23 Фев 2012, 19:50
колега колата не заспива :!: :!: :!:дори и след 20часа
Кара: и пие
Мнение от petar0411 » 23 Фев 2012, 22:25
А вентилатора спира ли ,
Назад към Е38
