Моля за помощ, проблем заради недоглеждане.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 25.10.2010
Мнение от niketo » 28 Яну 2012, 23:41
Ще дам малко предистория за да бъде по-ясна ситуацията в която се оказах и отговорите които търся. Преди две седмици вкарах моя автомобил БМВ 725 тдс за ремонт на цилиндрова глава защото надуваше в следствие на прегряване и изкрвяване на същата. Главата бе демонтирана, снимана, заварена(пукнатините) и шлайфана. След няколко дена мотора бе събран и готов за запалване. След три-четири дена които са минали в опити да се запали двигателя (да заработи не да изгори), сасипвне на чисто нов акумолатор и съответно стартер за ремонт, отидох в сервиза и още двама мои приятели започнахме по метода на изключването докато стигнахме до проблема... Който се оказа завъртане на разпределителния вал на 180 градуса.
Та въпроса ми е: При обърнат разпр. вал на 180 градуса като се е опитвал да запали дали се е получил ефекта на скъсан ангренаж или с други думи дали клапаните са срещнали буталата ???? Защото не ми се отваря пак ако има вероятнос клапаните да не се криви.
Благодаря, позадрави.
Ники
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Re: Моля за помощ, проблем заради недоглеждане.
Мнение от asennikolov » 29 Яну 2012, 2:24
Колега, ако буталата са ударили клапаните, няма начин ударът да не се е чул,
поне така си мисля!
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 29 Яну 2012, 8:58
ако е на 180 градуса няма да има криви клапани
уважаваи мързела тои ти помага
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Яну 2012, 9:27
Не,не удря клапани,сваляте 6-те бутала в средата,завъртате го още веднъж на 180 градуса,зацепвате ангренажа на ново и палите.
Мнение от niketo » 29 Яну 2012, 12:58
Ilko Ivanov написа:Не,не удря клапани,сваляте 6-те бутала в средата,завъртате го още веднъж на 180 градуса,зацепвате ангренажа на ново и палите.
Свалихме капака на ангренажа и го зацепихме както трябва, утре ще палиме щом не би трябвало да има близки срещи и криви клапани....
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 02 Фев 2012, 12:49
Като е завъртян на 180',чисто и просто са се отваряли заедно и смукателните и изспускателните.Затова и не е палила.Не са се ударили,то е ясно вече защо.Дано всичко да е наред вече!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 16.10.2010
Кара: BMW E38
Мечтае да кара: E38
Мнение от Krasi-1.500000km. » 02 Фев 2012, 13:09
Колега когато го сглобите го превъртете на рака преди да го запалите за да сте сигурни от подобни ударил :yes:
Назад към Е38
