Парктроник - ту работи, ту не?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.09.2011
Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мнение от IceFire » 23 Яну 2012, 20:36
Колеги, така я взех - с неработещ парктроник, ама никак.
При продължително каране, веднъж се случи да изписука парктроника (след минаване през по-голяма дупка?!); след което покарах и на следващото паркиране пак не тръгваше никак.
Намери се днес нов модул; сега ново двайсе - писука; но лампичката не свети постоянно - а мига (при активиране) - и не мери. Гледахме, че два от сензорите не работят (преден десен и заден десен). Обаче - след като покарах и рекох да паркирам - изведнъж проработи и паркирах по диагонал, именно ползвайки преден-десен сензор. След това запалих - покарах - и отново писука на идното паркиране, но пак не мери. Сега предположението е, че е от сензорите. Дали е така (ако е така, как така работеха в даден момент?). Или някъде не дава контакт?
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Re: Парктроник - ту работи, ту не?
Мнение от asennikolov » 24 Яну 2012, 20:27
Колега, задължително направи диагностика. Би трябвало да покаже какъв е проблема. Провери и връзките, въпреки че ако има проблем диагностиката трябва да го хване. Само диагностикът да е добър!
Мнение от IceFire » 25 Яну 2012, 17:05
Гледахме на диагностиката сензорите и преден десен и заден десен не работеха. При което положение, съответно, при пускане на парктроника, лампичката мига и бибитка няколко пъти и не работи. Обаче работата е че после на прибиране тръгна сам. След това пак не работи... дали са сензорите? Те не са или или раоботи или не... Как така са се развалили "почти"...
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 25 Яну 2012, 18:07
А сигурен ли си ,че има постоянно захранване?
Мнение от IceFire » 25 Яну 2012, 20:00
Не? До къде? Как да проверя? Човекът набързо само видя сензорите; а като му казах после, че за момент е тръгнало и паркирах именно със сензора, който не работеше, каза "Сензорите са бе!". Не, че се съмнявам - просто искам да си го обясня логично..
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 25 Яну 2012, 20:01
IceFire написа:Колеги, така я взех - с неработещ парктроник, ама никак.
-с времето датчиците дават фира, пропуква им се заливката или окъсяват, и съответно изгасват..а модулът е последното, което се разваля
-преди време останах без предните лайсни с парктроник, а за да не дава грешка -прекъснах веднага връзката с инфо шината на колата (иБус кабела), все едно няма парктроник,в резултат на което и един единствен датчик да ми работи - той си писука, няма ядове ))Бутончето PDC на вкл/изкл също си работи ))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Назад към Е38
