Начално палене
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.10.2010
Кара: BMW 530d
Начално палене
Мнение от GENIUM » 28 Дек 2011, 13:04
Когато запалвате колата,преди да завъртите ключа (тоест на контакт) не ми свети лампичката на Check Engine ,при вас така ли е ...
Модела е Bmw 730d модел 2001 година,193 конски сили.
Блгодаря за помоща предварително
Весело прекарване на предстоящите празници.
Кара: BMW 530d
Re: Начално палене
Мнение от GENIUM » 02 Яну 2012, 11:41
Получи следната ситуация: направих си да ми се включи печката на timer 1в 10:15 ,timer 2 000...това го направих на автоматичен решим излезнах вън и си заключих колата,когато стана 10 :15 нещо се включи отдолу под капака ,обаче не мога да си отвора колата сега.
Може ли да ми кажете какви са процедурите сега?
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: Начално палене
Мнение от RORO » 02 Яну 2012, 17:39
Колега как не иска да се отвори?Паднал ти е акумулатора ли?Отключи я с ключа?А ако не може трябва да я вдигнеш леко на крик да махнеш кората под двигателя и да и подадеш ток на дебелият болт на алтернатора плюс и някъде по шасито маса и с дистанционното си ти.
viewtopic.php?f=123&t=243341&hilit=%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Начално палене
Мнение от Дифашир » 02 Яну 2012, 23:11
багажника трябва да се отвори с ключа адаш!От там ще му е по-лесно да даде ток.
Честита Нова Година!
Re: Начално палене
Мнение от RORO » 03 Яну 2012, 17:38
Да ма виж го ,че е с Е39 ако е и комби честито нямат ключалка като на моя комшия това лято му я отварях :D .
Re: Начално палене
Мнение от Дифашир » 03 Яну 2012, 23:29
И аз така се заблудих отначало от профила,но човека си е писал 730д 2001-ва :yes:
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Re: Начално палене
Мнение от 7BREYTON » 04 Яну 2012, 5:40
GENIUM написа:Получи следната ситуация: направих си да ми се включи печката на timer 1в 10:15 ,timer 2 000...това го направих на автоматичен решим излезнах вън и си заключих колата,когато стана 10 :15 нещо се включи отдолу под капака ,обаче не мога да си отвора колата сега.
Дали това е причината - след като си нагласил да се запали печката и после тя е стартирала работа - понеже тя изисква немалко ток (и дори май несработва ако ти е слаб акумулатора) и след като е работила известно време е изтощила акумулаторът ти и сега не иска да отвори вратите ??? Това ли е причината?
Кара: BMW 530d
Re: Начално палене
Мнение от GENIUM » 05 Яну 2012, 12:23
Блгадаря на всички отговорили,действително Check engine се отваря само с тест .
След като спря това обдухване с вентилатор (мисля ,че е печката) сложих ключа на вратата и тя се отвори,влезнах вътре и в следващата секунда се задейства алармата и светлините,сложих контактния ключ и завъртях ,на таблото ми изписа ,че иска код ,върнах се на навигацията и написах същите цифри на кода и на timer1, активирах го и алармата се изключи ,обача след това нямаше не можех да заключа с дистационното (нямаше връзка),но след ровене във форума го оправих.
Сега всичко е точно,но защо на навигацията ми се появи код ,досега го нямаше.
Назад към Е38
