Течността за чистачките не стига до прозореца
13 мнения
Колеги цял ден гледах и немога да вида от каде е харча едно казанче за да прасне поне малко по прозореца ина4е като го напална и седи цяла нощ не е текло никаде. Мисля че е някои маркуч но не можах да го вида някои сблъсквал ли се с този проблем и знае ли къде да отида да го оправят на по нормални цени
Re: Течността за чистачките не стига до прозореца
Бе колега да не и наливаш чиста вода в казанчето?!?!? Щом не тече, освен да замръзва по мъркучите, казанчето...
- petar0411
- Регистриран на: 7.03.2010
- Кара: и пие
- Мечтае да кара: m 3 e30 alpina
- Детайли за колата: dk03099
Колега отгоре на капака има една решетка там се вадят маркучите под нея погледни първо там
течност и наливам не вода някои път праска някои път не праска някои път тече зад лявата предна гума някои път не тече не мога и аз да разбера какво е трябва да я вода на доктор явно
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Ето,че си открил проблема сега остава само да отвориш задната част на подкалника и да го отстраниш
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
viewtopic.php?f=35&t=201802 Дано да е от помощ.
Мерси момчета всичко е ок вече беше напукано маркучето
- asennikolov
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: Е 38 740i 1999г.
- Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Колега,
При мен беше разкачен маркуча вътре в предния капак и мокреше, по-точно наквасяваше десния филтър на климатроника, изтичаше върху компа и оттам - точно под калника. Съединих го, но пак се разкачи, та се наложи да го стегна със скоба. Достъпът е през решетката на предния капак.
Също така резервоарчето за концентрат не трябва да е празно.
Успех и весели празници!
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Позволете и аз да се включа с запитване.
asennikolov "Достъпът е през решетката на предния капак." би ли дал малко повече информация как да достигна през решетката на предния капак?
При мен дясната дюза на системата за миене на фарове не пръска и на 99% сум сигурен че маркущето е или откачено или напукано и не достига вода. Как обаче най лесно да го достигне без да се налага да разглобявам предна маска?
- mpp82
- Кара: 730 d
На решетката има малки пластмасови щипки като копета,с тънка отвертка се натиска вътршността им и те освобождават,след това тя се вади.
Като се свали подкалника(пасажерския) се вижда казанчето и мъркуча който тръгва от него и върви по вътрешната страна на калника към бронята,предполагам че ще трябва да се свали цялата ако пръскалката е шофьорската.като се намери къде е спукан може да се "снади" с пластмасов или метален щуцер,тъй като оригиналния мъркуч струва само-90лв.Всичко това съм го правил на 5-та предполагам,че тук е същото.
- asennikolov
mpp82 написа:На решетката има малки пластмасови щипки като копета,с тънка отвертка се натиска вътршността им и те освобождават,след това тя се вади.
Колегата е напълно прав - и при мен го направихме точно така.
Малко е стара темата, но пък аз бях питал преди 2 години и никой не ми каза нищо
та да питам пак:
* Пръскалките на предното стъкло си работят нормално
* В упътването пише, че при всяко 5-то (или 6-то) пръскане (или като се ползва S бутона на лостчето) трябва да пръска и на фаровете
Обаче при мен пръскалките на фаровете не работят. За сметка на това се излива доста течност за чистачки по асфалта и дежурното съобщение на борда е "Water fluid low".
Така тече под десния калник, все едно има откачен маркуч. Трябва ли да махам кората под калника за да видя какво се случва?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Да трябва, прегледай какво се случва, въпреки че залагам на оплътнението на казанчето в което влиза помпата.
13 мнения
