Странен теч на антифриз
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 11 Ное 2011, 22:22
Здр колеги ....от изв време губя антифриз...двг отсег става мазало от прьски и от завихрянето на виското....Днес нямах време, но огледах и забелязах, че май се стича някьде под дросел клапата. Някой може ли да ми даде схема и да обясни от кьде точно може да е протекло там. м60б40.... :paranoid:
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Странен теч на антифриз
Мнение от Дифашир » 11 Ное 2011, 23:02
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
сигурно нещо такова ти трябва!
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 11 Ное 2011, 23:21
Аз първо бих проверил разширителния съд(често се случва) след това около помпата и маркучите,но залагам на казанчето
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 12 Ное 2011, 1:38
Дифашир написа:http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GF51&mospid=47516&lang=ru&hg=11&fg=35
Eто това ми трябваше...благодаря... Не е разширителния сьд....
Регистриран на: 9.12.2012
Мнение от bingo-boy8812 » 13 Мар 2013, 23:13
Да подновя темата,че сте позаспали :),а и да не отварям нова тема да питам
И аз имам теч от някъде и въпроса ми е по-конкретно към колегата Speedtol-къде най-често се пука тоя разширителен съд и сваля ли се изобщо
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Мар 2013, 11:16
bingo-boy8812 написа:Да подновя темата,че сте позаспали :),а и да не отварям нова тема да питам
Изображение Расширительный бачок - Каталог запчастей BMW
Може да се спука къде ли не- миналата седмица се занимавах с един разширителен съд, на който се беше счупил щуцера, в който влиза маркуч №6 и някой го беше направил по много интересен начин, като беше стиснал тръбичката за да я разплеска и я беше вкарал обратно, по тази методика беше издържала около 3 дни. ;)
Колега, хубавото на този радиатор е че разширителният съд е независим елемент и при проблем може да се смени само той, при демонтажа внимавай да не счупиш щуцера, за който говоря по-горе- вдигаш леко дифузьора колкото да видиш маркуча и скобите и после го освобождаваш, след това ще видиш какво трябва да направиш. ;)
Мнение от bingo-boy8812 » 14 Мар 2013, 22:48
Ми незнам,аз мисля,че е от разяширителния съд,понеже под него е влажно.
А тази схема която си я дал е за мотора М60 нали?
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 08 Сеп 2013, 21:02
Проблема е решен преди доста време..сега се сетих да довьрша темата....Под смукателните колектори има един капак с около 30 болта..та гарнитурката му сьлзеше... Подменена е и вс е ок.. Работа за 2 ,3 часа...имаше и клип в тубата...но не мога да го намеря...
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 10 Сеп 2013, 18:32
Във връзка с течоветв на антифриз - хубаво е да се смени капачката на разширителния съд, ако не е сменяна, защото ако клапанчето в нея се повреди, става кофти. В Дару кар ги има и не са скъпи - нещо като 30-40 лв. На два пъти пуках водно съединение заради това.
След смяната нямам проблеми.
Назад към Е38
