740i - обороти на празен ход
8 мнения
- NITRO DRIVER
- Регистриран на: 6.11.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: 330i, 750i
Колеги,
Какви трябва да бъдат оборотите на празен ход при мотор М62 В44 ?
При мен понякога са 750, а в други моменти падат на 500.
Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking аnd nitro is for racing.
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: 740i - обороти на празен ход
като си спрял климатика са ти по-ниски.
Стандартен проблем при М62 мотора.
Ъпдате на софт или само смяна на оборотите
Ето го примерно - > http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1603153
Естествено това е ако колата ти е 100 % ОК и нямаш някви грешки дето може да влияят на работата на двигателя.
- NITRO DRIVER
- Кара: 330i, 750i
Благодаря за информацията.
А къде могат да ъпдейтват софтуера ?
- asennikolov
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: Е 38 740i 1999г.
- Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Колега, при мен оборотите никога не се менят и стоят като заковани , независимо дали е включен климатикът или не. Така бяха и преди, и след качването на новия софтуер (в "Дару кар").
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
сменете номер2 от схемата и няма да мърдат повече
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ld_system/
- NITRO DRIVER
- Кара: 330i, 750i
Явор написа:сменете номер2 от схемата и няма да мърдат повече
Това филтъра за картерните газове ли е ?
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
да точно така клапана на картерните газове е ,ето това като смениш и сам ще разбереш какви трябва да са оборотите на празен ход.113 лв от дару кар.поздрави
8 мнения
