Темпомат
13 мнения
Темпомат
Колеги,
работата на темпомата има ли връзка с термостата и това колк ое загряла колата? Прави ми впечатление, че като дигне градусите темпомата работи без проблеми, а като е студена копчетата не отговарят, а лампата свети?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Темпомат
Да не я караш бавничко докат е студена ( и тогава си пробвал ) щот под някаква минимална скорост не тръгва пущината , при мен е 45км/ч .
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Темпомат
vladobate написа:Да не я караш бавничко докат е студена ( и тогава си пробвал ) щот под някаква минимална скорост не тръгва пущината , при мен е 45км/ч .
По мои наблюдения минималната скорост е 40км/ч (не че е кой знае каква разликата).
Но все пак нека колегата да я засили по дълъг булевард или извънградски път и да опита да го включи.
Re: Темпомат
По околовръстното го пробвам, с 80 км/ч и като е по студена не ми включва темпомата, а като мине първата черта на температурата работи.. еба ли го. Може и от помпата да е.
- IceFire
- Регистриран на: 18.09.2011
- Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
- Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Re: Темпомат
Като си говорим за темпомата, забелязал съм, че при мойта 740Д автоматик; ако държа дадена скорост с натиснат педал на газта харчи определено количество л/100; ако в този момент пусна темпомата и оставя педала на газта на споойствие разхода пада веднага.
Защо?
Защо?
Re: Темпомат
Много е чувствителен педала на газта и не можеш да го контролираш така добре както електронно си го прави компа . Пък и пробвай с така натиснат педал в някво положение да поддържаш дадена скорост и след това мъничко едва доловимо отпусни същия , ще видиш как пада пак разхода пък тя колата продължава да се движи със същата скорост. А колкото до темата да не би да има няква софтуерна защита и при недобре загрял двигател да не позволява на темпомата да сработва .
Re: Темпомат
Това ми е и на мен мисълта. При незагрял мотор може би не работи темпомата, за да не форсира ако се наложи на студен мотор.
Re: Темпомат
И на двата ми ТДС-а единия автомат не го прави тоя номер със сигурност даже тая вечер единия е пробван прясно
. Само дет става на въпрос за Е34 . Това като инфо за проблема с конкретния мотор . Нещо ми се не връзва тва с форсирането , темпомата не е за форсиране , просто си поддържа скорост то ако беше така самия комп нямаше да дава възможност за добър вървеж и на къв да е режим щот кат натиснеш педала на газта до дупка кво като не си на темпомат.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Темпомат
Disasterr написа:Това ми е и на мен мисълта. При незагрял мотор може би не работи темпомата, за да не форсира ако се наложи на студен мотор.
Автомат или ръчка е колата?
Ако е ръчка, надигни с крак педала на съединителя и тогава пробвай да пуснеш темпомата, може стоп машинката да се ебава, щото темпомата няма нищо общо с температурата на мотора.
Re: Темпомат
Мерси брато, точно тва беше. Съединителя не се връща до горе и затова темпомата не включваше.
- IceFire
Re: Темпомат
И на ръчките ли има темпомат? Е там как работи, ако колата не може сама да сменя скоростите?
- uBaH
- Регистриран на: 20.02.2011
- Местоположение: Димитровград / Хасково
Re: Темпомат
Има, има
Общо взето си се ползва само на 5та, защото ,разбира се, няма как темпомата сам да си сменя скоростите.
13 мнения
