Проблем с тресене при определена скорост...?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 2.06.2011
Местоположение: Девин
Кара: BMW 725 tds
Мечтае да кара: 645i
Мнение от goro8212 » 02 Окт 2011, 7:52
Колеги ,появи ми се следния проблем, между 65 и 80 км/ч започва едно тресене ,което се усеща мн. неприятно на волана,след като мина 80 спира.Какво е това чудо?
Ако падна искам да энам, че съм скочил а не че някой ме е бутнал.
Регистриран на: 22.02.2010
Кара: E38 M62B35
Re: Проблем с тресене при определена скорост...?
Мнение от St-George » 02 Окт 2011, 10:11
Най-вероятно гуми :) Предполагам си минал баланс... може да е изпаднала някоя тежест
Кара: BMW 725 tds
Мнение от goro8212 » 02 Окт 2011, 11:39
St-George написа:Най-вероятно гуми :) Предполагам си минал баланс... може да е изпаднала някоя тежест
не съм колега ,но ще пробвам,проблема го търся явно на по-сложни места,а за мъртвия хебел дали е възможно?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 02 Окт 2011, 15:20
Баланса едно на ръка. То трябва много да е зле, че да тресе от него. Обърнете хубаво внимание на гумите и джантите за кривини.
Регистриран на: 11.07.2011
Кара: '95 E38 740i
Мнение от afterburner » 02 Окт 2011, 20:07
Може и да е shimmy, някои E38-ци страдат от такова нещо. Това е проблем, срещан и при доста джипове след като се разбие окачването или се променят някои негови характеристики. Представлява влизане в резонанс на окачването. Проявява се само при определена скорост (тесен диапазон). Провери си тампоните по предното окачване, при тяхното разбиване е възможно да се случи този ефект "shimmy". Преди това разбира се провери и за криви джанти, гуми - нека ти ги свалят и проверят на баланс машина.
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Мнение от victor2k » 03 Окт 2011, 0:02
Минал съм през всичките проблеми с тресенето отпред.
Почни с гуми и джанти. Ако не помогне следния метод е доста полезен: дигаш едното предно колело на крик (не на подемник за да може другото да има опора) и хващах гумата на 6 и на 12 часа и мърдаш и търсиш луфтове. Ако няма чукане и тропане, хващаш на 3 и на 9 часа и правиш същото. Повтавяш от двете страни.
6 и 12 са проблеми с двете (общо 4) щанги
3 и 9 са кормилни накрайници ( и най-вероятно централната щанга )
Има и едни вертикални съпорти, тях просто ги напъни с ръка.
Ако и това не помогне - предни амортисиори. Аз първо почнах от пружините, че едната ми беше счупена.
Има евтини заместители, издържат поне наполовина от оргиналните за 1/3 от цената. Мойте ги смених на 190 000км. Аз лично всичко ми е bilstein/febi без накрайниците. Те и без това се сменят често.
Малко нагледно в това видео
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1388950
Кара: BMW 725 tds
Мнение от goro8212 » 03 Окт 2011, 22:04
afterburner написа:Може и да е shimmy, някои E38-ци страдат от такова нещо. Това е проблем, срещан и при доста джипове след като се разбие окачването или се променят някои негови характеристики. Представлява влизане в резонанс на окачването. Проявява се само при определена скорост (тесен диапазон). Провери си тампоните по предното окачване, при тяхното разбиване е възможно да се случи този ефект "shimmy". Преди това разбира се провери и за криви джанти, гуми - нека ти ги свалят и проверят на баланс машина.
днес бях при маистор и се оказа,че имам за смяна 2 тампона на накраиниците от ляво и дясно,ще ги сменя пък да видим
goro8212 написа:
victor2k написа:Минал съм през всичките проблеми с тресенето отпред.
мерси колега,ще пробвам и ще пиша резултата
Кара: BMW 725 tds
Мнение от goro8212 » 30 Окт 2011, 7:07
Kолеги тресенето спря,след като смених тампоните на носачите :lol: :lol:
Регистриран на: 3.12.2008
Мнение от rodmanblg » 18 Ное 2011, 13:08
Колега къде да си намеря само тампони на носачите.Моята е 730Ia
Назад към Е38
