ABS, DSC and (!) светлините на таблото светнаха?Къде е пробл
48 мнения
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
ABS, DSC and (!) светлините на таблото светнаха?Къде е проблемът колеги.
Моля за съвет. От къде да нападна задачата. Светнаха преди няколко дни и оттогава, когато запаля колата ги няма - карам няколко минути и се появяват и свети така постоянно.
Сензор ли е прецакан на АБСа , не съм сигурен какво се случи. Моля за съвети.
Мерси.
Мерси.
Последна промяна 7BREYTON на 04 Окт 2011, 3:09, променена общо 1 път
- IL\M
- Регистриран на: 28.10.2009
- Местоположение: Варна.. ;)
- Кара: e38 750 IL
Re: ABS, DSC and (!) светлините на таблото светнаха?Къде е пробл
Някакви интервенции да са правени по джанти и/или гуми ?
- 7BREYTON
не колега. Гумите и джантите са заводският размер за 18ки. Мпаралел джанти от завода.
Колега според мен проблема е в АБС модула,направи една диагностика най- вреоятно ще покаже
датчик на някое колело ще смениш датчика и пак ще си светат лампите,поне при мен сутрин когато мотора е студен
лампите не светеха,когато загре мотора модула се нагрява и лампите светват,отремонтирах модула и всички лампи изгаснаха
Виж си накладките дали не са за смяна, както и сензорите към тях!
- afterburner
- Регистриран на: 11.07.2011
- Кара: '95 E38 740i
Прочети грешките, те ще те ориентират евентуално. Може да е датчик, например зацапан такъв, случва се и изолацията на някой от датчиците да се напука и да правят късо, когато се съберат достатъчно грешки (има праг от грешки, например 50) светвът светлините за проблем в ABS/Traction системите. Може да има зацапан пръстен, който сензорите четат. Има вариант и за прекъснати жици в снопа с кабели под подкалниците (там те се търкат в един остър ръб и с годините има случаи на срязани снопове, а от там минават кабелите за предните датчици). Има и вероятно да е проблем с управляващия модул на ABS-а.
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Не знам дали има отношение към темата,но когато ми беше слаб акумулатора светваше АБС-а и после угасваше,и така докато не го смених.
- 7BREYTON
Акумолаторът е на 10 месеца - 110аН 850 - Bosch.
Не мисля че е от него.
От както съм купил колата ми излиза "TYRE CONTROL INACTIVE" - което е от система за
отчитане на налягането в гумите. не мисля че има общо обаче с това?
- 7BREYTON
Disasterr написа:Виж си накладките дали не са за смяна, както и сензорите към тях!
За накладките свети друга лампичка - тоест същата (!) но свети червено.
Сменял съм ги накладките и сензорите преди време, но мисля че имат още ресурс.
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Едва ли има нужда да питам но все пак:
1.Пробва ли да оставиш колата със откачен акумулатор да постои?
2.Акумулатора все така "чевръсто "ли си върти,замери ли му тока както и на алтернатора?
3.Пусни и едно ЕКГ то най добре ще покаже.
- ivkoni80
- Регистриран на: 9.07.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 2.0
- Мечтае да кара: Влакове
Точно днес си говорих е един приятел, със Е39 530д , че му е аварирал АБС-а преди време и му поискали 1600 лв.Търсил втора врътка но без резултат.
Светнали му всички лампи , като на тебе колега.Някакъв манияк му го поправил с микроскоп, като споил прекъснати микроскопични пътечки в електрониката.
Поискал му 150 лв, онзи му дал 200 лв и му казал "Жив и здрав да си".Направи диагностика и каквото покаже.Имам номера на този приятел;.
- 7BREYTON
Странното е че като я запаля и си прави чека ... и определено време не светват лампичките.
Като я покарам малко - примерно 2,3,5 мин, и светват.
Или ако я настъпя малко повече скоро след като съм я запалил и потеглил, тогава веднага светват.
Благодаря на всички за постове им. Всяка информаци е добре дошла.
Поздрави на всички Е38 ентусиасти
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Аз залагам на датчици, или на сензора на волана (тоя дето мери положението/ъгъла). Модула дава грешка още при палене, поне така съм чувал
- RORO
7BREYTON написа:Странното е че като я запаля и си прави чека ... и определено време не светват лампичките.
Добре де ЕКГ не знаеш какво е ше те питам на български :прави ли и диагностика?Два пъти те питаме нищо не казваш?
- 7BREYTON
Не. Не съм. За съжаление, времето и не само то ... не стигат. Искам да сменя течности по колата и ще
изчакам много малко още, щото имам да плащам не 1 и 2 други неща. Приоритети колкото искаш.
Исках да намеря информация и съм благодарен че помагате.
48 мнения
