проблем е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.08.2011
проблем е38
Мнение от vanko_penkov » 25 Сеп 2011, 19:17
колеги незнам кво стана ама се наложи да хвана такси моята е38 ме остави .Та по вапроса с проблема качвамсе аз в нея давам на контакт и изчаквам да подгрее трагвам да паля няма ток и се чу някои реле как прецъка както и да е, пуснах я надоло и запали но почнаха да премигват блокажа,акомолатора и аибиеса непосмях да карам и я паркирах пак ,сега сам смакнал акомолатора да се зарежда но по на там кво да прая ??????????? мерси предварително
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: проблем е38
Мнение от dobromir » 25 Сеп 2011, 19:31
Еми може само акумулатора ти да е заминал затова така да става .. :yes:
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: проблем е38
Мнение от RORO » 25 Сеп 2011, 19:42
Това от раз ли ти ги направи?Защото направо си е акумулатор,а да не си усетил до сега признаци, малко ми намирисва на не добро зареждане от страна на алтернатора или пък твърде често палиш и се движиш на къси разстояния и тя (батерията)не може да се възтанови .Помисли?
Re: проблем е38
Мнение от vanko_penkov » 25 Сеп 2011, 19:58
да от раз стана преди няколко месеца бе6е преебан стартера и тогава запичаше нешто и колкото ток да имаше палеше когато си искаше но го оправих, дали може да го е скапал? а дали изобшто е от него,не ми харева как премигват
Регистриран на: 26.07.2007
Местоположение: Габрово
Re: проблем е38
Мнение от kita » 26 Сеп 2011, 8:34
RORO написа:Това от раз ли ти ги направи?Защото направо си е акумулатор,а да не си усетил до сега признаци, малко ми намирисва на не добро зареждане от страна на алтернатора или пък твърде често палиш и се движиш на къси разстояния и тя (батерията)не може да се възтанови .Помисли?
Vanko,чуй кво ти вика RORO и оправи заглавието на "проблем с акумулатора".
Е38 не правят проблеми. ;) :lol: :bchug:
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
Re: проблем е38
Мнение от vanko_penkov » 26 Сеп 2011, 18:43
мерси колеги за саветите проблема е от него всичко е ок вече.темата е заклучена вече :D
Re: проблем е38
Мнение от RORO » 26 Сеп 2011, 19:29
vanko_penkov написа:да от раз стана преди няколко месеца бе6е преебан стартера и тогава запичаше нешто и колкото ток да имаше палеше когато си искаше но го оправих, дали може да го е скапал? а дали изобшто е от него,не ми харева как премигват
Може да имаш някъде и хлабава връзка ,клеми на акумулатор,или плюсов на стартера или пък масата от купето към мотора.
Е какво ти не го ли зареди този акумулатор на зарядка,погледна ли дали има електролит след зареждането пак ли не пали и премигват??Трябва да се премери акумулатора след престой и колко зарежда алтернатора така от дистанция.... не става
Назад към Е38
