Моля,за компетентно мнение за Е38 740
1 мнение
Колеги моля за помощ колата е 740и мотор (м62).Глъхне при рязко форсиране на мотора от 800 до 1500 оборота после излита,но в тези междинни обороти само реве като гладна мечка и няма мощност.При плавно подаване на газ се усеща леко колебание в споменатите оборотите,все едно някой цилиндър не работи.Сменил съм мап сензора,свещи НЖК ,почистени дюзи с ултра звук(преди чистенето пикаеха като запил се моряк),няма проблеми със загряване.Прави го на студен и топъл мотор.Съмненията са или недостатъчно добре почистени дюзи или................. незнам
Няма повишен разход на гориво ,моля за съвети кое точно причинява това??
Темата е за коша ,оказа се малко кабелче към бубините което прекъсва едната и впоследствие да грешка на 3 и 4- бубини.
1 мнение
