Проблем - мистерия...
26 мнения
- badly_boy
- Регистриран на: 8.05.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: e38 730d
Здравейте колегеи!
Обръщам се към вас със следния проблем:
Става въпрос за М57 3.0д 184к.с. Когато работи на място гори бушона на двете помпи (тази в резервоара и тази под шофьора), защото са вързани на една верига. Съответно колата гасне. Той се намира в помещението над акомулатора от дясно и е 25 ампера. През тестера излезна че помпата под шофьора не дава налягане и до common rail помпата стига само налягането от тази в резервоара което е 0,5 бара. Подменихме тази под шофьора, но проблема остана. Даже се оказа че старата момпа си работи безупречно. Няма нагряване т.е. напрежение в нея за да гори бушона от това. В следващ момент решихме че може да има проблем в ел. инсталацията. "Прозвъняхме" захранващите кабели, всичко е наред. Просто в някакъв момент гори бушона и край! Пак казвам че това се случва САМО КОГАТО РАБОТИ НА МЯСТО! В движение няма проблем. Когато дадеш на контакт се чуват и двете, заслушвахме се в тях да не жужът като развалени и от това да претоварват веригата. На пръв поглед всичко е цветя и рози, но след около 10минути работа на място бушона заминава. Предполагам че никой от тук присъстващите не се е сблъсквал с този странен проблем, така че давайте да разсъждаваме...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Проблем - мистерия...
Огледайте кабелите под купето внимателно, имам странното (познато) чувсто, че точно отдолу нещо се случва поради атмосферни и не толкова влияния
- badly_boy
- Кара: e38 730d
Вдигнахме я на подемника когато сменявахме помпата и огледахме, но видимо нямаше нарушения по кабелите. Принципно има една предпазна кора отдолу, която свалихме за да огледаме...
- Krasi-1.500000km.
- Регистриран на: 16.10.2010
- Кара: BMW E38
- Мечтае да кара: E38
Провери по системата да няма някакво запушване да товари помпите
- badly_boy
- Кара: e38 730d
Krasi-1.500000km. написа:Провери по системата да няма някакво запушване да товари помпите
Да де, но ако има натоварване би трябвало да загряват, а те не греят..?
смени си релето на помпите.релето се намира пак там отзат в багажника където ти е бушона.ако е след 9.2000г се намира под жабката
- badly_boy
- Кара: e38 730d
sachs написа:смени си релето на помпите.релето се намира пак там отзат в багажника където ти е бушона.ако е след 9.2000г се намира под жабката
Принципно нямам представа, но има ли логика релето да си работи нормално и изведнъж да прави късо в следствие на което да гори бушона?
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Всичко е възможно колега смениго това реле ново или втора употреба ,, и виш резултата успехи.
badly_boy написа:sachs написа:смени си релето на помпите.релето се намира пак там отзат в багажника където ти е бушона.ако е след 9.2000г се намира под жабката
ако релето е нагоряло и лепне,ще ти гори и бушона.тия релета са много проблемни на всички бмв-та.най-вече при М47N,M57 и M57N мотори.пробвай все пак това реле струва стотинки
проверете и помпата в резервоара дали работи коректно...
- badly_boy
- Кара: e38 730d
Може би става дума за друго реле, защото ми казаха че това струвало 60-тина лева. Помпата в резервоара не звучи като развалена, "жужи" си съвсем приятно...
- badly_boy
- Кара: e38 730d
bobiE38 написа:Колега, без да смениш нещичко няма как да стане:)
Да разбира се, наясно съм. Колата сега седи в един сервиз и чакам да я разръчка моя приятел, за да видим кое ще излезне. Като има някакво развитие ще пиша пак. Благодаря ви че се отзовавате!
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Предпазител на помпа ми е горял и от хлабава връзка точно на кабелната обувка на самата помпа в резервоара.Желая ти успех.
- badly_boy
- Кара: e38 730d
Здравейте колеги!
Преди един час се прибирам от сервиза и много искам да споделя с вас, именно затова пиша толкова късно. Моят приятел направи следния експеримент:
Върза двете помпи на различни вериги с отделни бушони за да видим какво ще стане. Колата работи близо един час на празен ход безпроблемно, даже от време на време и давахме газ просто за да и разнообразяваме обстановката. Никакъв бушон, нищо. След това вързахме инсталацията както си беше, но разменихме релетата (там където е релето на помпите се помещава още едно което е същото само че изпълнява друга функция която така и не се стигна до там че да прочетем за какво е) пак същото. Колата си работи без проблем, нито бушон гори, нищо...
Той предложи да върнем релетата както си бяха, просто така за да видим дали пак ще гръмне бушона.... познайте.... не го гори
Бяхме разглобили всичко под шофьорската седалка и кората под волана за да стигнем до инсталацията, имайки пред вид че разни алармаджий може да са слагали имобилайзери и от там да се бъгва нещо. Уви, нямаше никаква външна намеса. Неговото мнение беше да оставим всичко както е, да сглобим колата и да карам. Е, до преди малко сглобявахме.
Извод: НЯМА
В момента колата си е абсолютно както си беше, само че без наличния проблем. Държа да потвърдя че съм противник на побългаряването и че от наша страна няма никакви некачесвтени интервенции т.е. не сме правили никакви мизерий по колата! В крайна сметка в момента колата работи безпроблемно, но въпросът е... до кога???
Извод: НЯМА
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
сега като чета се сетих че на мен ми се случвало не на атомобил но все пак да ми гори бушона на стартера обаче.мине се не мине малко и айде.... на ден по 2 ..... накрая един колега ми даде някакъв хував бушон със същия ампераж и вече година и повече не е мръднал.та мисалта ми е какви бушони слагаш?
26 мнения
