проблем с ел.перка 725tds
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 1.03.2009
Местоположение: Сандански
Кара: e91 320d 163
Мечтае да кара: f30 335d
Детайли за колата: Черна много лъскава.
Мнение от Beni_ » 03 Май 2011, 23:24
Здравейте колеги проблема е че ел.перката пред климатичния
радиатор не се включва дори при пуснат климатик или
загрял двигател. Колата е Е38 725tds.
Каде може да е проблема? Благодаря предварително!
Регистриран на: 28.05.2007
Кара: E38, 740i, 2000
Детайли за колата: Бърза, комфортна, сигурна
Re: проблем с ел.перка 725tds
Мнение от vovatino » 04 Май 2011, 14:48
Привет, проблемът ти е в самата перка. За съжаление...... Електрониката на перката не може да се ремонтира и като отделен модул не се продава. Нова перчица му е майката (или 2-ра употреба), но е скъпичка (500 - 700 лв.).
Успех.
Регистриран на: 16.10.2010
Кара: BMW E38
Мечтае да кара: E38
Мнение от Krasi-1.500000km. » 04 Май 2011, 22:23
Koлега извади буксата на перката и подаи дирекно ток + - на нея за да я провериш дали е здраво мотор4ето а и след това провери реостата успех :yes:
Кара: e91 320d 163
Мнение от Beni_ » 05 Май 2011, 15:31
ще проверя перката дали не е изгоряла
Мнение от vovatino » 06 Май 2011, 9:29
Има два модела перки, които се слагат. Първата е по-стария вариант с реостатно управление - тя подлежи на ремонт. Втория вид е с електронен блок за управление, който не подлежи на ремонт.
Успех
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 06 Май 2011, 11:24
перката има 3 степени, като за първите две има резистори.
най-вероятно се е предал първата степен...
сменя се, ремонтния к-т е около 80-90 лв по спомен.
иначе за първата степен става директно от Е36 например с параметрни 0.2 или 0.5 ОМ 85вата не си спомням точно.
Кара: e91 320d 163
Мнение от Beni_ » 12 Май 2011, 23:30
Днес, свалих перката и се оказа, че и двата резистора са изгорели.
Ще бъдат подменени и се надявам всичко да е ОК!
Благодаря за помощта!
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 16 Юли 2011, 20:16
Колега сподели какво стана с перката?Смени ли резисторите?Оригинални ли сложи?Или не?От къде ги намери колко струват?
И на мен двата са ми духнали....
Назад към Е38
