Масло и подръжка след основен ремонт на Е38 725 тдс
10 мнения
Направих основен ремонт на двигателя, /КАКВО МАСЛО ДА НАЛЕЯ СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ/ тъй като съм го оставил без масло сега е готово, но при самото запалване изкарва бял дим и оборотите на мотора не могат да се нормализират за първите 15/20 сек. това дали е нормално преди да се обрабати двигателя или да ходя да създам новина за тежки телесни повреди нанесен над майстор
Re: Масло и подръжка след основен ремонт на Е38 725 тдс
Не трябва да тресе така може би центровка нещо....
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
а разхода на гориво как е ?
- pinciflucnik
- Регистриран на: 24.05.2006
а ти калъв вискозитет масло сипа, че сега е студено и ако си сипал по дебеличко точнп така ще се държи при студен старт
pinciflucnik написа:а ти калъв вискозитет масло сипа, че сега е студено и ако си сипал по дебеличко точнп така ще се държи при студен старт
е добре де за изпушването ок ама....оборотите къде играят?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
bayro81 написа:Направих основен ремонт на двигателя, /КАКВО МАСЛО ДА НАЛЕЯ СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ/ тъй като съм го оставил без масло сега е готово, но при самото запалване изкарва бял дим и оборотите на мотора не могат да се нормализират за първите 15/20 сек. това дали е нормално преди да се обрабати двигателя или да ходя да създам новина за тежки телесни повреди нанесен над майстор
Центровката няма да е добра.Иди и закачи колата на диагностика и вижте аванса как е .
Ако е по шумен,прекьсва и попушва бяло доката е напьлно студен,ще му е повечко предварението.
Тоест регулираи си момента на впрьскването.
Тежките телесни повреди едвали ще ти оправят колата.Наи много да нашамариш маистора и докато ти оправя колата ,да направи 100 поразии
КАжете ми най-добрия който се занимава с диагностика и да разбира поне малко от коли...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
bayro81 написа:КАжете ми най-добрия който се занимава с диагностика и да разбира поне малко от коли...
За къде става въпрос ? Ако е за западен Лондон аз познавам един добър майстор там
10 мнения
