Сеене отзад....?
17 мнения
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Сеене отзад....?
Колеги дайте идея от какво може да ми сее задницата....особено при скорост над 130 нещата стават мн неприятни....предницата сееше ,смених тампоните на кривите нисачи(работата заспа). А отзад какво трябва да сменя...? 740 е колата...ако е от значение..
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- iliew
Re: Сеене отзад....?
anzak написа:шарнирни втулки задните горни носачи от там почни
Благодаря......
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
iliew написа:anzak написа:шарнирни втулки задните горни носачи от там почни
Благодаря......
Според мен преди да си сменил каквото и да е, мини един шок тестер за амортесьорите. Няма да ти струва нищо, а ще ти се изесни много картинката
здравеи,незнам дали имаш нещо за смяна но трябва да си реголираш
задницата и след това пак предницата,дано съм помогнал.
- iliew
bace_martu написа:iliew написа:anzak написа:шарнирни втулки задните горни носачи от там почни
Благодаря......
Аз ще ида и на тестер ,но аморт. са ми ЕДЦ...и дори като ги стегна пак сьщатата работа....
- bace_martu
- Кара: колело
Щом си с EDC само ще кажа - дано проблема ти да не е в амортесьорите
Но все пак мини шок тестер
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
колега и аз имам същият проблем,само че сеенето започва на 80 и то яко,ама яко!Пиши като разбереш от кокво е та и аз да го оправя!Мерси
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
според мен най-лесно става като се качи колата на подемник и се хване гумата на 3 и на 9 часа и се раклати а след това на 6 и 12 часа и лувтовете сами се показват
- kapanec_72
- Регистриран на: 22.12.2008
- Местоположение: Разград
колега проверката става и на крик.но найнапред мини на реглаж на преден и заден мост после сменяи каквото идае
0897058321
- Дифашир
и на крик може да си проличи че има луфт но как ще види от долу от къде точно идва?
- kapanec_72
Дифашир написа:и на крик може да си проличи че има луфт но как ще види от долу от къде точно идва?
мже и ствоя помощ
0897058321
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Сега,казва се диагностика на окачване един клати гумата на вдигната кола(без значение как с подемник или крик, всеки според възможностите си)като я захване първо на 6 и 12 часа ако няма луфтове хваща на 3 и 9 и и клати като се получат луфтове друг човек хваща шарнира за маншона така,че да има контакт със носача и същевременно със шенкела за да усети дали има хлабини-луфт и следи дали се мърда ако не,хваща другият шарнир ако не хваща кормилният накрайник ако не мърда вътрешният накрайник и т.н. докато намери къде има луфт часта се заменя с нова и така.
Сега прочетох ,че става дума за заден мост същата работа няма значение само че се следи за луфт по тампоните.И.. сигурен ли си че предницата няма луфтове и е регулирана добре?А гуми смени ли преди да почне да сее?
- iliew
Да се завьрши темата...оказаха се...
шарнирни втулки и задните горни носачи..... Смениха се и вс е ок.....
17 мнения
