Пак за мултимедия....
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 25 Ное 2010, 13:00
Реших да пусна нова тема за да е се омазва темата на колегата.
-телефонът би трябвало да тръгва с паленето на колата, освен ако не е насаден за красота. При теб има най-вероятно счупен мулти информационен дисплей, с неработещи копчета, екранчета и т.н. Радиото си е отделна част, но се управлява през мид-а. А темата на колегата е за счупен борд-монитор. Управлението е различно в двата случая.
Това означава ли ,че според теб ми е счупен или повреден дисплея защото не е така,когато пусна радиото всичко по дисплея си работи свети.Просто като натисна копчето BC или пък TEL дисплея става така все едно че колата е изгасена и като натисна AUDIO пак си светва всичко.А и изобщо не мога да си сверя часовника както и да ползвам каквито и да е било функции на борда.
Извинявам се за невежеството но,какво е "мид-а".
Предварително благодаря на всеки който удари едно рамо.
Регистриран на: 2.08.2006
Re: Пак за мултимедия....
Мнение от tngeorgiev » 26 Ное 2010, 8:17
-колега, подсветката на мид-а (т.е. твоя мулти информационен дисплей) не трябва да те бърка. Тя обикновено прекъсва или пък съобщенията са бъгави, което се прави. При теб не работят бутони за управлението, което е поради сдъвкани кабели или непоправими механични дефекти на платката на мид-а.
сменяй го - най-евтино излиза, а и такива се подаряват
-м-да, а същите глупости се случват и при сменено по някаква причина табло (километраж)
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Мнение от RORO » 14 Дек 2010, 13:57
До къде стигнах:
Телефона тръгна много лесно.Смених му буксата и се оправи(беше счупено зъбчето което я фиксира) между впрочем буксата е същата като тази която влиза в лан картата на домашният ви компютър и се сменя при всеки лан техник.
Борд компютъра също тръгна и то благодарение на колегата "Sivako"оказа се ,че ми прецакан модула който е закрепен зад километража сложихме един друг прекодирахме го и воала,вече си работи.
ОБАЧЕ остана проблема с радиото,а той е следният:В даден момент без строго определено кога точно,спирам да мога да упражнявам какъвто и да е контрол над музиката.Било то усилване,намаляване,местене на станции, а дори и най учудващото,изключване(изгасяне).След изгасване на автомобила и изваждане на контактният ключ проблема изчезва,паля тръгвам на път и пак се появява.
моля за съвети.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Дек 2010, 22:16
Пробвай да видиш дали някой бутон не заяжда :winky:
Мнение от RORO » 16 Дек 2010, 7:36
Бутон на мид-а ли?Не не съм забелязвал да остава натиснат бутон или пък да заяжда.Вчера я карах около два часа из София без да ми направи номера с радиото,усилвам си намалявам си ,сменям си станции а кога пак ще бъгне :dunno:
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 16 Дек 2010, 10:35
ти гледаш че се като натиснеш копчето се връща но вътре остава натиснато.и моето беше така и можех да сменям станциите,само от волана и да усилвам и намалям музиката.
Мнение от RORO » 16 Дек 2010, 10:58
Дифашир написа:ти гледаш че се като натиснеш копчето се връща но вътре остава натиснато.и моето беше така и можех да сменям станциите,само от волана и да усилвам и намалям музиката.
ОК.Но в момента в който спре да приема команди спира едновременно и от волана.И след като изгася извадя ключа за няколко минути и пак запаля няма проблем.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Дек 2010, 22:04
RORO написа:
В такъв случай пробвай да задържиш някой бутон, и да усилваш от волана :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Назад към Е38
