Закупуване на е38 750ил - съвети при покупка и последваща
5 мнения
- golqmaguma
- Регистриран на: 15.11.2010
- Кара: e38тдс
Привет колеги, имам възможност да си закупя горепосоченият автомобил от Швейцария. Имам много приятели там и тези коли нямат почти никаква стойност в тази страна особено преди 2000година, а въпросният модел е производство 1997г. Идеята ми е , какво ще струва след това първоначалното обслужване на авотмобила. Той е обслужен там преди 4000км. , а пробегът му е малко над 300 000км, но това ни най-малко ме притеснява като се има предвид размерът на двигателя. така, че ако имате съвети, ще съм ви благодарен за информацията.
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: Закупуване на е38 750ил - съвети при покупка и последваща
Здрасти,
Както всяка кола проблема с годините е най-съществен. Не е върпоса само в мотора - въпреки че той има голям ресурс всичко друго в тази кола остарява и се износва.
А за износване има адски много особено по предницата. Аз имам V8 и проблеми от това колкото искаш - трябват ти гуми за поповече килограми, щантите са от най-големите и на скъпите, спирачките са с две бутала на апарат, накладките са като на М5, амортисъорите са безумни особено с това EDC и куп други пордобности, да нв говорим че с тия размери една гайка не можеш да стигнеш без да свалиш нещо друго по пътя ти.
И нещо друго - колкото по голям мотор - толкова по евтини на старо - вероятно защото се търсят по-малко
Аз ако можех да изибирам щях да си взема 728...
- IL\M
- Регистриран на: 28.10.2009
- Местоположение: Варна.. ;)
- Кара: e38 750 IL
Имай в предвид, че повечето майстори ще гледат мотора ти, като.....незнам какво.....
A да намериш някой да ти направи качествена диагностика ......трудно ще е !
Разхода е поносим...~18-20/100 в града и...8-9/100 (и нагоре) извън града.
По-специалното при Ил-а е ....в задното окачване.., ако задницата е по-висока от предницата, значи има сфери за смяна. (харктерно е твърдото возене при евентуалната нужда от ремонт).
И най-важното......удоволствието, което доставя този мотор е УНИКАЛНО ! (Само за Алпина Б12 бих си я заменил)
- golqmaguma
- Кара: e38тдс
До тук добре, другата седмица ще я карам в Камор , ако всичко е наред, в смисъл , че е обслужвана редовно, трябва ли да мсеням разни кабели,вериги свещи,масла в скорости и т.н......
- vovatino
- Регистриран на: 28.05.2007
- Кара: E38, 740i, 2000
- Детайли за колата: Бърза, комфортна, сигурна
Привет, ще ти споделя аз какво направих като купих моят седмак - 740iA 2000 г.
Първо диагностика задължително на всички модули по колата. Направих си я сам, като имам софтуер DIS, INPA и кабели закупени от sklad66. На диагностиката се вижда ако има някакъв основен проблем. За мой късмет аз имах съвсем незначителни проблеми, които успях в рамките на една седмица да отстраня. Смених масло двигател и скоростна кутия (внимавай да не те изпързалят с маслото, мойта ск. кутия е ZF 5HP24 и маслото което сипах е ESSO LT 71141, към момента ESSO и MOBIL са се обединили и същият номенклатурен номер го има на Mobil, цената е около 16лв. на литър при представителя на Mobil). Смених всички ролки и ремъка (веригите не съм пипал), водна помпа, термостат, свещи, мембрана на картерни газове (така мисля че се казваше), един датчик на парктроника, един датчик на алармата (този на предния капак), две биалетни щангички, перката на климатроника, бъбреци (взех си за 750, много маниашки с никелиран външен ръб), всички филтри, емблема преден капак, двете кори на предните седалки, маркучите на хидравликата (два броя), маркуч от радиатор към двигател (най-големия в горната дясна част на радиатора), кори отдолу на колата, масло на комресора на климатроника и фреон. Всички части и консумативи които смених са оригинални на BMW.
При мен имаше проблем с ABS/DSC модула и циркулационната (допълнителна) помпа. И двете ги купих втора ръка, като за ABS/DSC модула се изисква препрограмиране. Модул - 500 лв., помпа - 60 лв. По принцип модулът може да се ремонтира (струва около 200 лв.)
Това са полезни сайтове http://www.e38.org, http://www.meeknet.co.uk/E38/Index.htm.
Това е общо взето (може и нещо да съм забравил). Ако майстори ти връткат номерца, пиши ми на лично съобщение ще ти дам GSM номера ми и ако е необходимо ще ти направя безплатна диагностика.
Честито за колата, удоволствието от шофирането й е нечовешко.
Успех
Успех
5 мнения
