Проблем с борда
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 20.05.2010
Местоположение: Враца
Кара: Е38
Проблем с борда
Мнение от kukui » 14 Окт 2010, 12:22
Колеги има ли модел 725ТДС който да няма борд компютър,защото при мен невиждам от каде може да се включи,нямам бутон на лоста за фаровете а и на радиото нямам,Има ли от някаде другаде начин да се пусне за да покаже колко ми е средния разход и така на татък.Благодаря предварително.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Проблем с борда
Мнение от boris » 14 Окт 2010, 14:22
Я си го снимай да видим :yes:
Кара: Е38
Re: Проблем с борда
Мнение от kukui » 14 Окт 2010, 14:26
boris_k написа:Я си го снимай да видим :yes:
Ами ще го снимам ок,но е едно към едно с тези които имат борд,само че на копчето за сверяване на часовника няма надпис (вс),а и на лоста за фаровете няма.
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 530 Д
Re: Проблем с борда
Мнение от l-s » 14 Окт 2010, 16:30
Има модели без борд комп.моя ТДС беше такъв едно време :no:
СИНИ ШАМПИОНИ!!!!!Изображение
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Re: Проблем с борда
Мнение от iliew » 14 Окт 2010, 18:56
Мдааааа,и аз сьм така на моята 740и.... преди 4,5 месеца я взех....качвам се тьрся бутон... :shock: няма.... чудя се ако сменя лостчето с такова с бутон какво ще стане...?
Регистриран на: 26.07.2007
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с борда
Мнение от kita » 14 Окт 2010, 20:42
iliew написа:Мдааааа,и аз сьм така на моята 740и.... преди 4,5 месеца я взех....качвам се тьрся бутон... :shock: няма.... чудя се ако сменя лостчето с такова с бутон какво ще стане...?
Ми нищо не става колега,и аз си купих лост за мигачи с бутон но не тръгва.Влизам си от бутоните на таблото за дневния километраж.
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
Кара: Е38
Re: Проблем с борда
Мнение от kukui » 15 Окт 2010, 7:54
kita написа:
Да,но от тях влизаш само за някакви тестове от 1 до 3,а няма как да видиш средна скорост,среден разход и т.н.Аз това исках да попитам,но явно щом колегата казва че има модели и без борд мога само да съжалявам,че аз съм взел точно такъв. :confused:
Кара: Е38
Re: Проблем с борда
Мнение от kukui » 15 Окт 2010, 8:02
Ето снимки
Извинявам се за лошото качество. :yes:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Проблем с борда
Мнение от mad_presley » 15 Окт 2010, 9:50
Купуваш си едно лостче с бутон (ако не можеш да намериш, пиши и ще ти пратя един). Ако не тръгне просто след монтажа, пускаш един кабел от пин 1 на бялата букса на километража до пин 4 на лоста за мигачите и всичко трябва да е наред.
Кара: Е38
Re: Проблем с борда
Мнение от kukui » 15 Окт 2010, 11:24
mad_presley написа:Купуваш си едно лостче с бутон (ако не можеш да намериш, пиши и ще ти пратя един). Ако не тръгне просто след монтажа, пускаш един кабел от пин 1 на бялата букса на километража до пин 4 на лоста за мигачите и всичко трябва да е наред.
Колко ще струва това лостче колега,и още можеш ли да ми пратиш по подробно как точно да стане,че не съм много добре запознат. :|
Re: Проблем с борда
Мнение от kita » 15 Окт 2010, 11:45
Благодаря Пресли,точен си както винаги.Ще сваля таблото и ше я видя тая връзка.Иначе от бутаните на таблото си влизам във всички менюта без проблем,среден разход,количество гориво,напрежение на борда и т.н.Просто от там не е много удобно.Жив и здрав бъди. :yes:
Кара: E39 M5
Re: Проблем с борда
Мнение от mad_presley » 15 Окт 2010, 13:05
kukui написа:Колко ще струва това лостче колега,и още можеш ли да ми пратиш по подробно как точно да стане,че не съм много добре запознат. :|
20-тина лв, колкото да не е без хич :D
Изчакай първо @kita да види как е положението с неговото и дали има пуснат кабел за БК.
Кара: Е38
Re: Проблем с борда
Мнение от kukui » 15 Окт 2010, 13:13
Ок ще те послушам :yes:
Кара: Е38
Re: Проблем с борда
Мнение от kukui » 15 Окт 2010, 13:17
kita написа:
Как го правиш това с бутоните (тези които са на самия километраж ли имаш в предвид)за да се пробвам и аз?
Re: Проблем с борда
Мнение от kita » 15 Окт 2010, 15:42
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
МЕНЮТА:
1. Данни за колата
Цитат:
FGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Тест на таблото
3. Service Intervall и изминали дни от последния сервиз!
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
5.1 оставащи километри
6. гориво в резервоарите
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNK: 23.2/25.4/48.6L
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.1 обороти на двигателя
7.2 външна темп.
8.моментна скорост - дигитална
8.1 показвана скорост
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Превключване PM / AM
12. Средна скорост
12.1 час на пристигане
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
19. Откючване на менюто
20. Коригиране на разхода на гориво
21. Reset на компютъра = изключване на акумулатора
Назад към Е38
