Изключване на Airbag
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 22.08.2006
Кара: 7er E38 740iA 4,4l., '99, 286h.p.
Мечтае да кара: M5 400h.p.+ / 500 h.p.+
Детайли за колата: V8, S EDC, ASC, TV/Navi 4:9, 17" 245/55/17...много хубави неща...
Мнение от yuliancho » 09 Авг 2010, 10:16
Здравейте, Колеги!
Едно питане, може би и някой от вас се е сблъсквал с така ва ситуация.
Могат ли и ако да как, да се изключват еърбезите на Е38.
Питам ви защото ми се налага от време на време да возя петмесечната ми щерка сам и когато е на задната седалка нямам никакъв поглед върху нея.
Благодаря!
Бъди възторжен идеалист, смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертвуване[album][/album]
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
Re: Изключване на Airbag
Мнение от Vaio E30 » 27 Дек 2013, 12:53
Ако някой знае нека каже,че и мен ме интересува поради същата причина :)
Изображение Изображение
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Дек 2013, 13:45
Доколкото зная, може да се направи софтуерно с препрограмиране на модула и дори може да се изключват само определени зони. Лошото е, че ако искаш да включиш системата, отново ще ти трябва човек, който може да извърши тази дейност. По-елементарен е начина да изключиш нещо- да кажем буксата на тензосъпротивлението и тогава тя няма да функционира, после ако искаш да я пуснеш, включваш буксата, изтрива се грешката.
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 27 Дек 2013, 14:19
С буксите ясно че става ама питах дали няма начин както при другите марки да се изключва от копче примерно за да не се налага после да се трие грешка и т.н.????
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 28 Дек 2013, 2:05
Ето пак някакви, меко казани, недомислици.... Точно този тензодатчик следи какво има на предната пасажерска седалка. Той реагира на определени (над) килограми и когато има 5-месечно дете няма да се задейства... Просто си провери дали всичко е о"к с (под) предната седалка и карай спокойно. Проблем ще е, ако някой е правил "шунт" на тензодатчика, защото тогава няма значение има ли човек или не... все работи (аирбега).
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 30 Дек 2013, 10:55
Мерси колега :-)
Назад към Е38
