Лек проблем е38 730i
7 мнения
Здравеите искам да попитам жчера ми се случи следния проблем спрях колата пред вкъщи за малко всичко точно качвам се хоп да запаля и не става......и смисъл не върти изобщо ток има вс наред и незнам мисля си че е от стартера но може ли да има друг проблем....колата си дава на контакт но като завартя ключа и нищо нито завърта нито цъква поне нещо нищо и съм в чужбина и всеки един ремонт на тази вече поостаряла количка е доста скъпичка и се чудех дали може да е нещо друго да не бързам да купувам стартери и т.н. благодаря преварително
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
Re: Лек проблем е38 730i
да не си я оставил на "D" или "R" ако е автомат ?
Хах не даже пробвах на "N" и на всичко да не е нещо от кутията ама не
просто ми беше странно щото никакви проблеми с стартера дали може да е заминал изведнаж.....а и вече бабчката взе мн да ме предава...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
на EWS ми зшучи така както го описваш, но за най-сигурно пробвай да подадеш ток директно на стартера и ако завърти значи си за ЕВС който с всичко в Дару излизаше около 300 лева...
Искам да кажа че на директна пали и върви и няма проблем нито с скорости нищо от какво може да е на паркинг когато е колата все едно е на скорост мерси
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
G_400_CDI написа:Искам да кажа че на директна пали и върви и няма проблем нито с скорости нищо от какво може да е на паркинг когато е колата все едно е на скорост мерси![]()
- прецакан е или ключа или ключалката на волана, няма начин да го завъртиш на позиция 2 или да го извадиш ако не си на Р(паркинк) колега
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Благодаря ви , незнам какво беше но сега разбирам защо е БМВ -> самоRepair-на се
не мога да разбера сега пали нормално все едно нищо не е било....може темичката ми да буде истрита
7 мнения
