Няма старт bmw 725tds
5 мнения
- hristomat82
- Регистриран на: 2.05.2010
- Местоположение: Frankfurt
- Кара: BMW E 65
- Мечтае да кара: F1
Здравейте колеги,имам bmw 725 тдс. От няколко дена почна да няма старт варви след 1500об. при потегляне го настапвам с пълна газ и 5-6 секунди нама никой и като мине 1500об всичко е ок. Днес откачих разходомера и нямаше разлика. На тестера не показва грешки в мотора и ск.кутия.Ако някои е имал същия проблем моля да помага или да ме прати при накои майстор в Пловдив.Колата я имам от околу месец и е автоматик
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: Няма старт bmw 725tds
hristomat82 написа:Здравейте колеги,имам bmw 725 тдс. От няколко дена почна да няма старт варви след 1500об. при потегляне го настапвам с пълна газ и 5-6 секунди нама никой и като мине 1500об всичко е ок. Днес откачих разходомера и нямаше разлика. На тестера не показва грешки в мотора и ск.кутия.Ако някои е имал същия проблем моля да помага или да ме прати при накои майстор в Пловдив.Колата я имам от околу месец и е автоматик![]()
Някои да е пипал аванса на ГНП ? Да не е палила топла и да е местена ?
- hristomat82
- Кара: BMW E 65
Проблема се реши след като намерих тази тема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5&t=192502 .Благодарение на този човек Se7ven колата сега работи перфектно и разхода па борт ком.от София до Пловдив по магистралата със скорост 120км на автопилот бе 5.7 Просто нямам думи колко съм доволен.
- DjElien
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: E38 725tds & E65 4.5i
- Мечтае да кара: ALPINA B12
Колега ,Колата може от доста неща да прави така... парво Имаш ли катализатор махни го... второ смени всички горивни филтри и трето виш си дебитомера има един жак на него ако можеш го излкючи и ако трагне колата значи или е запушен или трябва нов ако искаш пиши ми ЛС И ще ти пратя номер да ми званнеш аз сам имал такива проблеми.... Успех
BMW....ТОВА Е РЕЛИГИЯ.....
5 мнения
