Проблем със празните обороти на 730d 1999
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 25.04.2004
Мнение от R1cerBoy » 13 Май 2010, 12:17
Здравейте, на какво може да се дължат неравномерните празни обороти на M57? Като качихме колата на диагностиката не излезнаха проблеми, но показа че времената за впръскване на горивото са нормални с изключение на празният ход, където се менят от 5 до 15ms ?!?!?!
Прочетох във форума, че може да е веригата на помпатата за високо налягане, след което се обадих в Дару кар. Там ми казаха, че такава верига никога не са сменяли на комън рейл и не знае как са оправяли проблеми от този род ...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Проблем със празните обороти на 730d 1999
Мнение от mad_presley » 13 Май 2010, 15:22
Почти сигурно имаш прецакана дюза (или повече от една). Най-лесния вариант е да се гледат на живи данни с INPA или DIS, но най-точно е с колби, които мерят връщащата нафта.
При живи данни дюзите се гледат само на празен ход, при вдигане на оборотите винаги си застават на 0. Стойностите в които трябва да работят дюзите са от -5 до +4. Ако имаш дюза над +4 е желателно да я смениш колкото се може по-скоро, за да не ти излезе биелата през блока ;)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 13 Май 2010, 15:50
[quote="mad_presley"]Почти сигурно имаш прецакана дюза (или повече от една). Най-лесния вариант е да се гледат на живи данни с INPA или DIS, но най-точно е с колби, които мерят връщащата нафта.
При живи данни дюзите се гледат само на празен ход, при вдигане на оборотите винаги си застават на 0. Стойностите в които трябва да работят дюзите са от -5 до +4. Ако имаш дюза над +4 е желателно да я смениш колкото се може по-скоро, за да не ти излезе биелата през блока ;)[/quote
най сигурния начин а да се разбере коя дюза е заминала са епруветките(колбите) както написа колегата
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от R1cerBoy » 13 Май 2010, 17:40
Не са дюзите, проверени са и преди няколко месеца сменихме тези, които не работят, обаче проблема с празните обороти остана. Други варианти?
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 13 Май 2010, 19:45
Да ти кажа моята е 740d и като я докарах от Германия на елкома показа че едната дюза не роботи като другите и сложих една добавка "protec'' за почистване на дюзите и после я закачих на елком и всичко беше :yes: ,обаче ако не си я слагал първо 1 флакон се слага на 15,20 литра да е по-концентрирано и след като го изгори 1 флакон на 50,60 литра,после на 4000 км. 1 флакон на 50,60 литра за профилактика.Постепенно обаче както казваш ти ми се появи това менене на оборотите на тихи обороти понякога,не много обортомера не мърда,но като се заслушам и си личи а на елкома всичко е :yes: .После филтъра за картерните газове смених защтото беше толкова задръстен,че само леко като отворех капачката за маслото така духаше,имах чувството че ако я развия напълно и ще я изтреля.Даже преди да го почистя при достигане на работната температура на двигателя при над +20'C започваше да премига лампата на маслото но сега бива.Само да ти кажа че ми се е случвало докато карам с protec-a при достигане на оборотите до регулатора да натрупа грешка и изгасва,после си пали няма проблем само не трябва да стига до рег. защото пак гасне и пак наново затова не е хубаво докато се кара с добавката да се цеди до край.Иначе се занулява и няма проблем.И сам чувал че грешка може да напрупа и от скапана навта.Затова щом дюзите са ти наред може да обърнеш внимание на филтъра за картерните газове ако не го знаеш какво му е състоянието,макар че моята и сега го прави по-рядко и още по-малко се усеща.и последно си мисля че може да е от навтата,друго обяснение нямам за сега :roll:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 13 Май 2010, 21:39
R1cerBoy написа:Не са дюзите, проверени са и преди няколко месеца сменихме тези, които не работят, обаче проблема с празните обороти остана. Други варианти?
a дали не е възможно друга сега да е заминала ....
Мнение от R1cerBoy » 14 Май 2010, 11:00
Поръчахме веригата на помпата. Ако не се оправи от нея ще пиша пак :roll: Иначе на всички дюзи им мени стойностите на празен ход, това ме навежда на мисълта, че не може всички да са заминали. След като се подаде газ и се задържи се нормализират стойностите на всички :conf:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 14 Май 2010, 20:35
колега дюзи се гледат само на празен ход и това че мени стойности не е гаранция че работят добре иди някъде да ти направят тест с епруветки да се види коя дюза на къде е
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 15 Май 2010, 17:03
Аз залагам на "клапана за регулиране на налягането в Рейла". Извадете го, почистете го добре от стружките, продухайте го с въздух под налягане, почистете и мястото където е монтиран. В повечето случай точно това е причината за залебаенето на оборотите при комън рейл.
Мнение от Дифашир » 17 Май 2010, 10:45
Днес си мисля :roll: гледах на един колега с 320d 2006г. се оплакваше че оборотите му се меняли ня място и пушила повече като е студена.Имал изгорели 2 или 3 подгряващи свещи,викам ами сутрин пали ли и каза че палела перфектно даже зимата ама заради оборотите и пушека ги смени и се управи.Аз мислех че помага само за паленето когато е студено ама явно не е точно така :dunno:
Назад към Е38
