19 и 20 инчови джанти на Е38 в Б-я. А 21" ? За и против?
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Re: 19 и 20 инчови джанти на Е38 в България. За и против?
я споделете колко ги помпите те1 19ки. Аз набарах скоро едни гумета 255/40/19 и 285/35/19 и съм ги направил на 2.0 атмосфери отпред и 2.2 отзад?
- 7BREYTON
Тука има малко инфо за винтили и невитили на Алпините.
https://www.bmwland.co.uk/forums/viewto ... 50&t=95250
So if you see a set of 20" Alpina wheels on an E38 with the valves on the rim and they are not fake wheels but are from the original and first batch that Alpina had produced.
Айде лятото идва някой с по големи джанти няма ли обзаведен? Гуми, фланци, размери, ?
chernobila написа:kokoko написа:chernobila написа:kokoko написа:колега,имам за продан 20 цола алпини с перфектни гуми без заварки и кривини + подарък още 10 бр,гуми с 40 - 50 % хляб в тях ако имаш интерес на л,с
Колега да не са едни черни на цвят?От 750-ка свалени?
не колега с оригиналния цвят са си , имах три комплекта но два заминаха остана последния да го кара някои и да му се кефи
Карал съм такава на колега от форума ама ОРИГИНАЛДЪ АЛПИНКИ,които се помпаха с винтили а не през спицата и си твърдеше,че са оригинални 20" и колата возеше като каруца
- ddinobot
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: beyond the Milky Way
- Кара: SR1 NORMANDY
- Мечтае да кара: 320 turbo DRM
7BREYTON написа:я споделете колко ги помпите те1 19ки. Аз набарах скоро едни гумета 255/40/19 и 285/35/19 и съм ги направил на 2.0 атмосфери отпред и 2.2 отзад?
Не са ли меки колега, моите 245/45/19 и 275/40/19 са ми на 2.7 съответно на 3.0 атм
ddinobot написа:7BREYTON написа:я споделете колко ги помпите те1 19ки. Аз набарах скоро едни гумета 255/40/19 и 285/35/19 и съм ги направил на 2.0 атмосфери отпред и 2.2 отзад?
Моите са 2.3 и 2.5. Точно тези размери. Така са и на лепенката на вратата. на 2.7 и 3 ще вози много твърдо. Толкова го дават за пълна кола(2.5,3.0)
Става въпрос за е65, но мисля че е същото.
- Svillisimmo
- Регистриран на: 11.11.2012
- Кара: BMW E38
Re: 19 и 20 инчови джанти на Е38 в Б-я. А 21" ? За и против?
Здравейте и от мен,колеги.
Аз в момента съм на 20" Lenso LS3,карал съм и на 19"М-кови реплика,които много се пукаха.С тези 20" на Lenso нямам никакви грижи.
- 7BREYTON
Моля пишете размери на гумите ви на 19,20 и евентиално 21 ци. Също о с какво окачване сте. Да е полезна темата
Sv... Колко време караш на 20ки , кви гуми и размери. Джантите кво ЕТ са , а широчината им? Фланци ?
- ddinobot
Пилев написа:ddinobot написа:7BREYTON написа:я споделете колко ги помпите те1 19ки. Аз набарах скоро едни гумета 255/40/19 и 285/35/19 и съм ги направил на 2.0 атмосфери отпред и 2.2 отзад?
Да ти кажа возията не я усещам да е по-твърда при по високото налягане, но при мен може би роля има и това че съм със стандартно окачване, което е омекнало с годините.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Аз я карах 2 години с 19 и с 20" ... проблеми - никакви. Това дали е изправяш всяка седмица, зависи от това какви джанти си сложил.. качествените не се кривят така лесно
.. и разбира се от теб дали си подбираш пътя или само въртиш геврека...
- 7BREYTON
@Ненко - Смислен отговор колега, така си е , малко по внимателно като се кара става. В града де поне, ако се кара по непознат път трябва повече осторожност.
- k_o_k_i_
- Регистриран на: 30.09.2012
- Кара: E38
- Детайли за колата: 725tds
Колеги имам няколко въпросителни.Реших да оставя 16-ките да ги търкалям само зимата и да обуя 7-мицата в нещо по-добре изглеждащо.Насочил съм се към 18-ки или с известни условности 19-ки.Нямам си и понятие от размери,офсет-ове,j и прочие,затова питам какви размери да търся,за да не се налага да слагам после фланци или втулки.И ако джантите са били монтирани да речем на е39,е60,е34,е46,е90,е65(давам ги като пример защото масово обявите са такива),ще паснат ли на е38 и ако не,какви са ми вариантите тогава.Благодаря
- 7BREYTON
ето ти размерите както излиза с 18ки M parallel от завода
спазвай тях и си наред. Гледай и ЕТ-то да е близко
235/50/18 ---- 27.3 (693mm) 8JX18 ET:13 предни
255/45/18 ---- 27.0 (687mm) 9.1/2JX18 ET:25 задни
M parallel са класика и са много качествени - знам че са ковани. Има и М паралел за Е39 - внимавай.
или 19ki
предни
245/40/19 ---- 26.7 (679mm) -14mm
255/40/19 ---- 27.0 (687mm) -05mm
задни
275/35/19 ---- 26.6 (675mm) -12mm
285/35/19 ---- 26.9 (683mm) -04mm
295/35/19 ---- 27.1 (689mm) +02mm
или
The correct diameter for the E38 is 27.0" +/- 0.5" (685mm +/- 13mm)
http://meeknet.co.uk/E31/Timms_bmw_whee ... e_page.htm
http://www.alloywheelsdirect.net/bmw_al ... e38_alloys
"Нямам си и понятие от размери,офсет-ове,j и прочие ..."
Порови и почети в нета за джанти и размери и влез в час за да не правиш скъпоструващи грешки.
2016 година сме , в нета инфо колкото искаш.
или 19ki
предни
задни
или
Аз карам с M parallel от 5 години и съм ги изправял по-малко от 5 пъти
235/50/18 и 255/45/18 Nokian Z и мисля да си карам така докато мога
2 и 2.3 отзад е налягането в града, ако пътувам с багаж и хора 2.3 на 2.8
Едни врати напред
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Абе хора, я помагайте - какви гуми са най-подходящи като размер за джанти 18'' съответно предни 8j и задни 10J, че не знам с какво да го обуя. Идеята ми е да са широки наравно с джантите, но не по-малко. в момента е с някакви 235/45/18 отпред и 245/35/18 отзад ама не ми харесват, че са много ниски и разчекнати задните. Така купих джантите и сега дойде време да ги сменя с други като за голяма кола, че сега като я погледна все едно е само по джанти
ATR-42/72
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Предни 245/45, задни 275/40 или 285/40.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- DLVasilev
Митко Стоянов написа:Предни 245/45, задни 275/40 или 285/40.
Благодарско
И колега ми каза същите размери, но исках да попитам и тук
ATR-42/72
