Дискусия - акумулатор е38?
69 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Дискусия - акумулатор е38?
Колеги днас най-накрая измерих колата за утечка
0.02 А и алтернатора с натоварване ми е 14.10
Значи или не са ми го заредили като хората или е заминал да му се навиди
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
По принцип може да му напрвиш един цикъл на десулфатизация на акумулатора- зареждаш го някак си, после му връзваш една крушка от 5W докато се разреди напълно, след, което го зареждаш отново, като ако имаш регулатор на ампеража на зарядното, го слагаш на 2-3 А. Идеята е едрозърнестият сулфат по плочите да се превърне в дребнозърнест при, което се възстановява част от капацитета на акумулатора. После ще ти го премеря с тестера и ще ти кажа дали е за смяна.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
chernobila написа:Колеги днас най-накрая измерих колата за утечка0.02 А и алтернатора с натоварване ми е 14.10
май да е заминал тръгне ли веднъж акумулатора няма спасение
Барай шишарката Минкеее ....
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Забравих да спомена, че акумулатора ми е малко по-слаб от нужното.
100 амперчаса е в момента, по книга го дават 110 поне
ATR-42/72
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
На предишната Е38ца / тдс-ка/ си бех сложил една хубава дизелова 74ач-ова Варта и си палеше от раз цела година, накрая с него си и замина
/само от време на време превръщах едрозърнестият сулфат по плочите в дребнозърнест
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
DLVasilev написа:Забравих да спомена, че акумулатора ми е малко по-слаб от нужното.
Заради 10 амперчаса не си заслужава да го сменяш- пък и алтернатора ще успява да го зарежда по-лесно.
- DLVasilev
zvetiko написа:DLVasilev написа:Забравих да спомена, че акумулатора ми е малко по-слаб от нужното.
За сега да чукам на махагон се държи добре. До кога обаче не се знае
другата зима едва ли ще я изкара
ATR-42/72
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Ако имаш желание може да му направиш един цикъл по гореописаната методика- не изисква голяма разправия, само важното е при разреждането да следиш напрежението да не падне под 10.5V. По принцип има апарати, които правят тази процедура и всичко е автоматизирано, защото най-добре е да се направи 2-3 пъти- в Техническият университет предлагат тази услуга.
- DLVasilev
zvetiko написа:Ако имаш желание може да му направиш един цикъл по гореописаната методика- не изисква голяма разправия, само важното е при разреждането да следиш напрежението да не падне под 10.5V. По принцип има апарати, които правят тази процедура и всичко е автоматизирано, защото най-добре е да се направи 2-3 пъти- в Техническият университет предлагат тази услуга.
Абе да изкара тази зима криво-ляво, пък за лятото е ясно, а за другата зима нов ток и това е няма да се занимавам аз постоянно с акумулатори.
Преди 10-на дни го зареждах ама както си трябва тоя път и засега проблеми няма.
Може би масите иклемите са били проблема, понеже не бяха в много добро състояние
ATR-42/72
69 мнения
