Местоположение на модули 750
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Местоположение на модули 750
Мнение от chernobila » 26 Фев 2013, 0:38
Само да вметна,че ако не беше колегата Oci нямаше сега да карам 750 :bchug: :yes: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 26 Фев 2013, 11:12
predel написа:Пълен ляв, пълен десен и диагностиката го дели до 0, и "воала" датчика бил "калибриран" и не ти трябва даже ГТ1....
това е при положение че е паднал акумулатор при смяна на датчик задължително си иска диагностика
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Фев 2013, 11:57
boris_k написа:Oci говори за колата, от която се сваля датчика, но Майсторе, ти за пореден път разбрал, не разбрал, даваш съвети и мнения!!!
Мненията и съветите ми са правилни и са идентични с тези на Oci. ;) За това, че няма значение на къде са били завъртяни колелетата на колата донор, просто няма какво да го коментираме- датчика си има положение при монтажа му и трябва някак си да го сбъркаш за да има неприятни последици.
Когато се сваля акумулатора или падне напълно и после се включи отново, съответно ECU разбира от Steering Angel Sensor на какъв ъгъл е завъртян волана, но не знае на колко оборота е бил е завъртян, затова се налага калибриране.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 26 Фев 2013, 12:12
zvetiko написа:Мненията и съветите ми са правилни и са идентични с тези на Oci. ;) За това, че няма значение на къде са били завъртяни колелетата на колата донор, просто няма какво да го коментираме
Като няма нужда да го коментираме, защо го коментираш, оплете се ама айде. :winky:
Като са ти идентични съветите, защо ги даваш? Или викаш айде и аз да се покажа, колко сложни думички съм научил, нищо че никога не съм го правил. :lol:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 26 Фев 2013, 13:27
zvetiko написа:
Когато се сваля акумулатора или падне напълно и послеhttp://bmwpower-bg.net/forums/posting.php?mode=quote&f=123&p=3633674# се включи отново, съответно ECU разбира от Steering Angel Sensor на какъв ъгъл е завъртян волана, но не знае на колко оборота е бил е завъртян, затова се налага калибриране.
Steering ANGLE sensor се пише колега понаучи малко английския преди да да го използваш
Мнение от chernobila » 26 Фев 2013, 23:04
Колеги значи да разбирам,че като ми падне акумулатора и пак диагностика?А може ли като няма ток да прецакам нещо??
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 26 Фев 2013, 23:17
:nono:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 27 Фев 2013, 0:42
boris_k написа:
Е как защо ги дава, бре Борка??? Има дилърска диагностика за избиване и зарибява наред :winky:
п.п И да пращате линкове, като стане интересно
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Фев 2013, 13:01
anzak написа:
zvetiko написа:
Браво колега, наистина така се пише. :yes:
Давам ги защото още никой не ги беше дал, а колегата Oci след това ги потвърди,но кой да чете, важното е да се заяждаш безсмисленно. ;)
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 27 Фев 2013, 13:28
evtimcho_g60 написа::kuku:
какво очакваш да стане...да ти изпука пуканки ли??!?!?!
има достатъчно информация в нета...когато нещо по системата на ЕДЦ НЕ работи колата вози твърдо (спортно)
колко още има да го нищите...когато изгасите двигателя,амортесьорите се втвърдяват автоматично и ако не запалите колата с изправна ел.система на ЕДЦ те си остават втвърдени...не виждам кво толко има да му се умува,че чак и клип да се снима как се сваля ШОФЬОРСКАТА КОРА и се развива един болт за да се извади датчика за завиване на кормилния прът.... :no:
държа да ти кажа,че ако датчика на волана,който ще слагаш,ако е навит повече от 15 градуса няма да имаш НИКАКЪВ шанс да го инициализираш,имай го предвид
Колеги мисля забравяте ...от кой псевдо разбирач трьгна твьрдението за датчика... И точно той се дьржеше доста надьхано... Това е човека който трябва да се свали малко на земята.... :idea:
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Фев 2013, 14:24
zvetiko написа:Давам ги защото още никой не ги беше дал, а колегата Oci след това ги потвърди,но кой да чете, важното е да се заяждаш безсмисленно. ;)
Четем ти, четем ти преразказите на service manual, просто преди да ги даваш, го направи няколко пъти, за да си сигурен в това, което пишеш, а
не, да цитираш oci и да му обясняваш, че "така, че предните колела трябва да са задължително напред, ако са в произволна посока не е ясно за какво калибриране се говори.", после осъзнал грешката си, да почнеш да замазваш нещата, като едва ли не за гумите на колата, от която се свалял датчика, нямало смисъл да се коментира. :mhihi:
И не на последно место, както се разбра от една друга тема, ако философските ти съвети целят, привличането на клиенти, е хубаво да си пуснеш една темичка в подходящия раздел, и да си заплатиш услугата.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Фев 2013, 18:33
boris_k написа:
Хубаво е, че можеш да четеш, но тази процедура я няма описана в service manual, което естетствено, че не знаеш и затова давам подробности как се извършва за колегите, на които представлява интерес.
А за това какво трябва и не трябва да правя, ти си никой за да ми го определяш и има кой да го направи ако е необходимо. Форума е с техническа насоченост, не е форум за английска и българска филология нито е място където някои се опитват да си избиват комплексите.;)
Между другото, колко искаше групичката ви за едно отваряне на врата на Е38- май беше към 300лв. и не беше регистрирано в подходящия раздел ;)
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=123&t=329038&start=15
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Фев 2013, 19:45
Айде бе, няма го написано, знаеш ти какво знам и какво незнам. :mhihi:
Ако не от там, то от дилърската ти диагностика :mhihi:
Трябва да си яко малоумен щом не може да различиш, кога някой говори хипотетично, цялата ситуация около 300те лв в посочената тема е яко безумна, но на теб явно ти се струва нещо съвсем нормална. :kuku:
А и дори да имаше някаква капка истина, аз си имам платена темичка. :winky:
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 27 Фев 2013, 20:18
boris_k написа:Айде бе, няма го написано, знаеш ти какво знам и какво незнам. :mhihi:
Борка, по-полека, че книжният плъх ще се оплаче и от теб :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Фев 2013, 20:26
Как да се оплаче, нали той е гузния в момента, цялото това писане къде вярно, къде невярно явно е с цел да привика някой друг колега, да му вземе някой друг лев. Все пак, както казваш, дилърската диагностика си е скъпичка, требе да се избива.
Ние с евтинките си цъкаме фор фрее. :mhihi:
А аз заблудения си мислех, че просто се доказва, като потенциал,нищо че до вчера, два кабела не можеше да свърже, а от днес с осцилоскопи оперира :mhihi:
Назад към Е38
