омаслена свещ 740i
54 мнения
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: омаслена свещ 740i
150км по късно: свалих 5, 6 7 -ма
5 и 7 са добре 6 пак са омаслява
Клапани?
Клапани?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
victor2k написа:150км по късно: свалих 5, 6 7 -ма
Клапани?
Гумички
ПС Само не знам дали ще може и без сваляне на глава и на този мотор
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Не клапани не.Гумички може би.Но си мисля и за сегментите?Защо да вади главата за гумичките,като вдигне горе буталото да подпира клапана и му ги сменя?
- asennikolov
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: Е 38 740i 1999г.
- Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Колега, а какъв ти е разходът на масло и с какво масло караш? И като решиш проблема, пиши какво се е оказало!
- victor2k
- Кара: 740iA
Правих някакви опити да вадя инжектори, е не се стигна до ги изкарам целите но извадих цялата рейка за да установя че като са ми сменяли гарнитурите отгоре не са го зачистили и е потънало в мизерия. Отделно забелязах един мъркуч (мисля за въздух, не ми е много ясен) не беше вкаран като хората. Наливах Seafoam
Скоро ще погледна и пиша. Маслото е мобил 1 0w40, за разхода му не мога да кажа.
Е за вложки на клапани възможно но ми се струва малко вероятно да запече само една и другите да са редовни.По вероятно ми се струва запекъл или счупен маслен сегмент.Вложките могат да се сменят без да се отваря главата и може би това трябва да се направи като последен вариант преди отваряне на двигателя.
- victor2k
- Кара: 740iA
Снимките по-долу са след около 650-700км след интервенцията с газта
Прави ми впечатлени че свещта е доста по чиста от преди ... каквото и да значи това
Може да си извадил късмет да отпусне сегмента.
- afterburner
- Регистриран на: 11.07.2011
- Кара: '95 E38 740i
Колега, от къде намери Seafoam? Има ли в България?
- asennikolov
Jordana написа:Може да си извадил късмет да отпусне сегмента.
Много вероятно да е станало точно така, затова е хубаво да повториш процедурата е газта само на този цилиндър, без да жалиш материала. След което обаче трябва пак да смениш маслото.
- victor2k
- Кара: 740iA
Seafoam мисля няма, има доста добри заместители. Не се сещам за имена.
Ходих при едни хора и те я ги гледаха тия свещи и според тях маслото е вторичен ефект от неработата на цилиндъра. С една дума това е въглероден нагар
Тоест има проблем с горенето. Тоест проблема може наистина да се окаже с инжекторите. Скоро ще има разглобяване, също споеманха за осцилоскоп и гледане на бобината(ите)
Вдъхана ми надежди
Вдъхана ми надежди
- asennikolov
victor2k написа:Seafoam мисля няма, има доста добри заместители. Не се сещам за имена.
Ходих при едни хора и те я ги гледаха тия свещи и според тях маслото е вторичен ефект от неработата на цилиндъра. С една дума това е въглероден нагар![]()
Вдъхана ми надежди
Аз мисля, че ако проблемът е в инжекторите, газта нямаше да помогне - тя може да влияе единствено на сегментите, за съжаление. Та въпросът, колега, е дали си сигурен, че газта е помогнала! Иначе - всеки е разбирач, всеки ти дава съвети, възможности много, а истината е само една. Не бързай, а потърси някой наистина добър специалист с препоръки от човек, който разбира. В противен случай ще се видиш в чудо да правиш интервенции за всяка възможна причина. За съжаление аз нямам монтьор, за който да мога убедено да дам пълна гаранция. Успех и ни дръж в течение!
- St-George
- Регистриран на: 22.02.2010
- Кара: E38 M62B35
Е за какво е гледане на осцилоскоп на бобината- не е ли по-леснбо да се смени бобината на друг цилиндър и ще се види дали ще започне на друг цилиндър да омаслява...
А същото може и с инжектора да се направи - размени ги с друг цилиндър и виж дали ще има разлика
- victor2k
- Кара: 740iA
Общо взето вървим към най-лошото - мотора!
Завъртяха ми инжекторите преди няколко дена. Днес вадих свещи - проблема си остава на същотото място, дори понамирисва на бензин. Освен това маслото намалява доста бързо - мисля около половин литър от последната смяна ~1200км, но е малко трудно да кажа със сигурност точно колко понеже гаража е под малък наклон. Пак мерихме компресия тоя път с откачена бензинова помп. Данните излязоха по-високи, но и уреда беше друг и мотора сравнително топъл. Същия цилиндър дава малко по-ниски данни, но нищо фрапиращо - около 8-9%. Интересното е че всички други свещи са идеално чисти.
Преди я карах Castrol 0w30, а сега с Moboil 0w40. Чудя се има ли смисъл да го сменям отново.
- asennikolov
Колега, ако не наливаш МНОГО газ в цилиндъра, разбира се, че няма смисъл да сменяш маслото. Бих те посъветвал - ако колата не ти създава проблеми с динамиката на вървене , вибрации и разход, покарай я до пролетта, да видим какво ще стане. И сипи пак мъничко газ в цилиндъра на топъл двигател - 50-100 мл, щом тази процедура е помогнала вече. Разходът на масло не е фатален и положително не е само заради този цилиндър. Може да се дължи на много други неща, като маслоотделител, клапан на картерните газове, гумички на клапаните, маслени сегменти. Познавам колеги, чиито коли не горят масло, и други, които доливат по 1л на 1000 км, и въпреки това двигателите им работят добре и са минали така по 40-50000 км без проблеми. Аз също доливам масълце, но какво от това, щом колата ми е О.К. и върви като луда? Проблемът ще се изясни и ще можеш да вземеш най-доброто решение. Успех!
54 мнения
