Инфо за 740 i
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: e38
Re: Инфо за 740 i
Мнение от Disasterr » 30 Дек 2011, 2:02
А/automatic air recirculation/ с кръгче - автоматично затваря клапите, ако усети пушек, миризма и тн. навън /общо взето постоянно са затворени/,
Само кръгче - върти въздуха в купето и вкарва отвън.
Колега земи махни тия отживелици и сложи един стилен Pioneer да си решиш проблемите :)
Този клип отговаря на повечето въпроси за тези коли: http://www.youtube.com/watch?v=j6vN9l7K ... re=related
Регистриран на: 8.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: BMW E66 760Li
Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 30 Дек 2011, 11:24
Disasterr написа:А/automatic air recirculation/ с кръгче - автоматично затваря клапите, ако усети пушек, миризма и тн. навън /общо взето постоянно са затворени/,
Мерси колега за отговора ама не предпочитам както си е колата така да остане не ми се иска нищо да променям по нея от към музиката
Кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 01 Яну 2012, 20:02
За много години колеги живи и здрави. :bchug:
Искам да попитам следното интересува ме когато пусна да подгрява предният прозорец на колата забелиазвам,че партното започва да духа на макс включително и вентилаторите,но ми се струва все едно духа като хладко а не да не можеш да си държиш раката.
Другото което ми направи впечетление,че когато работи парното на макс и вентилаторите духат на третата чертичка(става въпрос за дигиталното управление) духа добре,но като дам на вентилаторите да духат до край не е толкова топло нормално ли е или може да ми е запушена системата или де да знам.
Колеги още нещо да попитам как мога да разбера дали колата ми има аларма.
Благодаря предварително
Кара: e38
Re: Инфо за 740 i
Мнение от Disasterr » 01 Яну 2012, 22:31
Зависи колко ти е загряла колата. След това какви градуси си настроил. Дори и на 32 градуса при макс. загряла кола няма такъв филм да не можеш да си държиш ръката :D
За струята, нормално като е на три черти да излиза по-топъл въздуха от колкото когато надуят вентилаторите и издухват силно струята.... физика ;)
Всички е38 излизат заводски с аларми и централно заключване. Понякога обаче правят проблеми тези аларми, моята в студа примерно се включва както си иска.
Колега за повечето неща, който те интересуват има едно "търсене" горе, пробвай го!
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: Инфо за 740 i
Мнение от RORO » 02 Яну 2012, 7:44
Честита новата 2012 година !
Това са пълни глупости,не е нормално двигателят да е сагрял на оптимална температура демек 90-93 градуса и да ти духа хладко или пък да може да си държиш ръката.В моята сапочва да мирише на гума от обувките и от материалите вградени в колата.Или не ви циркулира хубаво прес радиаторчето на парното понеже е садръстено или клапаните не са отворили на сто процента .А що се отнася до алармата,ами и моята кола е пред блока във същият град ама не ми се включва когато си иска.Търсете повредата във вашият телевисор.
П.П.Исвинявам се, че на всякъде съм писал буквата "С",просто не ми работи правилната.
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Re: Инфо за 740 i
Мнение от iliew » 02 Яну 2012, 7:49
RORO написа:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
До колегата сьс слабото парно...погледни дали нямаш нужда от доливане на охл течност....
Кара: мфили
Re: Инфо за 740 i
Мнение от cod-cdbp » 02 Яну 2012, 12:42
iliew написа:
RORO написа:
Колегата, да пише едно ЛС да му оправим клавиатурата и да пием кафета :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: e38
Re: Инфо за 740 i
Мнение от Disasterr » 02 Яну 2012, 14:00
За много години!
Колегата със стопените обувки не ти хващам вяра нещо. Повреда според мен няма. Колегата и се впряга, защото му е нова. Иначе за радиаторчето и въздухопроводите е вариант, да не ви се налага да правите такива неща обаче.
Re: Инфо за 740 i
Мнение от RORO » 02 Яну 2012, 17:18
Колата е в София може винаги да се види.Сам си помисли 93 градуса на охлаждащата течност как няма да смърди в нея на гума?Не нам какво може да им стане на едни въдуховоди но виж на радиаторчето може доста съм сменял.И нова нова колко да му е нова щом дава ядове , одъртяха и те вече.Много са причините да нямате яко парно.Като начало пипни долното съединение на радиатора ако малко след като сапалиш се стопли почти колкото горното ,няма парно и трябва да се смени термостата.А алармата сащо ти се включва ?
Почвам да пиша ЛС. :mhihi:
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Инфо за 740 i
Мнение от Дифашир » 02 Яну 2012, 23:06
За тази аларма пробвай като извадиш буксата на датчика на предния капак.Мястото му е горе-долу над десния фар.
Кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 07 Фев 2012, 21:59
Здравейте колеги гледах едно клипче за ACC Active Cruise Control (http://www.youtube.com/watch?v=vO5AdLOX ... ure=fvwrel)
Та въпроса ми е гледах на клипа при пича,че по таблото му мигат две коли и за някакви три позици за тия коли може ли някои да ми даде повечко инфо.Благодаря предварително.
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Re: Инфо за 740 i
Мнение от ddinobot » 09 Фев 2012, 15:26
До колкото разбрах тази екстра(active или adaptive cruise control) е възможна като опция само в Европа и се слага на коли след 2000г с голям двигател, предполагам е доооста рядка. Ефекта се постига с ето този сензор http://tis.spaghetticoder.org/images/1/00/44/66.jpg :D, как ме хвана яд, сега ще искам е38цата да има такава чудесия!
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: Инфо за 740 i
Мнение от victor2k » 09 Фев 2012, 17:34
А не е истина колко проблеми прави тая екстра
Re: Инфо за 740 i
Мнение от Дифашир » 09 Фев 2012, 20:59
victor2k написа:А не е истина колко проблеми прави тая екстра
сподели де!
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Re: Инфо за 740 i
Мнение от 7BREYTON » 12 Фев 2012, 6:10
Доста рядка екстра. Аз поне не съм виждал на Е38 в БГ.
Изображение Изображение
Назад към Е38
