Смяна на двигател моля за помощ
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Смяна на двигател моля за помощ
Мнение от chernobila » 11 Авг 2013, 19:39
cod-cdbp написа:
chernobila написа:Моторът и скоросите,кардана и диференциалът са на мястото си.Всичко е ОК :mrgreen: Има нова драма колеги. :mrgreen: Мога ли да ползвам моят потенциометър на педала на газта или трябва да купувам от М62Б35ТУ? :banghead:
За подобни неща можеш просто да поровиш в realoem и да видиш дали номера е един и същи ;)
Дават го различен,НО мога ли да ползвам моят?
Мнение от chernobila » 20 Авг 2013, 21:08
Колата е почти готова.В събота и неделя успях да свърша голяма част от пипкавата работа :mrgreen: Останаха ми дребни неща и другата седмица продължавам :smoke:
Мнение от chernobila » 07 Ное 2013, 23:27
Колеги колата предполагам е към края си вече.Немога да се справя с 2 букси.Едната е "х60004"(намирам само положението й,но няма кой пин какво е )другата немога изобщо да е намеря във ВДС-а :banghead:Въпросната букса е от моторната инсталация 10 пинова черна ето тази е:
Някой ако може да удари едно рамо ще съм му благодарен адски много :bchug:
П.П мотора е М62Б35ТУ
Мнение от chernobila » 08 Ное 2013, 23:20
Това май е буксата на потенциометъра на педала за газта .Утре ще се ровя още :banghead:
Мнение от chernobila » 10 Ное 2013, 19:24
Моля някой модератор да изтрие темата от тук!
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 10 Ное 2013, 21:51
И за какво да е трие, да пишем едни и същи неща по 5 пъти.
Мнение от chernobila » 10 Ное 2013, 21:57
Не Боби ,просто няма кой да ми помогне във форума и всичко трябва сам да правя и да откривам топлата вода :banghead: Мисля да попитам и в Електроника някой ако има идея да ми пообясни някои неща и смятам,че след като няма кой да помогне,интересът към темата е нулев и няма смисъл да влизам тук :yes:Някой да помогна и на ЛитълРок?Всеки си треа :banghead:
Кара: X5
Мнение от boris » 10 Ное 2013, 22:24
Как очакваш някой да отговори/помогне по последния ти въпрос, снимана черна букса и това е. Как някой да отговори?
Такава или подобна букса имаш на лостчето за чистачките, може за него да е. :mhihi:
Гледаш я откъде идва и ровиш във WDS-а да разбереш на къде отива, това е. Или може би очакваш някой друг да рови и да ти го напише направо?
На литълрока какво повече да се помага, 2 кабела са, единия отива в 7ми бушон, другия в управлението на климатроника и това от къде го знам, защото прегледах на бързо схемата?!? В това ли трябва да се изразява помощта, другите да ровят по схемите и да ви казват наготово?
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 10 Ное 2013, 22:41
boris_k написа:Как очакваш някой да отговори/помогне по последния ти въпрос, снимана черна букса и това е. Как някой да отговори?
Борис, е прав!Вчера рових 4-5 часа и открих подробна схема на цялото купе и ел.оборудване.Чрез тази схема успях да открия доста неща, а всичко е написано много ясно.
Мнение от LiTtLeRoCk » 10 Ное 2013, 22:55
Ето я буксата в ВДСа това е при МС42 електроникаИзображение а това при МЕ7.2 Изображение
Мисля, че това ще ти е от полза дават го за М62Б44 http://www.racingforum.pl/lofiversion/i ... 78105.html
Pin assignments at plug connector X60004
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Battery charge indicator lamp signal (terminal 61) Instrument cluster
2 A Voltage signal, terminal 30h Integrated electronic control unit (IKE)
3 A Activation, secondary air pump relay Secondary air pump relay
4 E Signal Electric fan Electric fan
5 Not used
6 E Start signal terminal 50 Ignition switch
7 M Ground Pedal position sensor Pedal position sensor
8 E Signal Pedal position sensor Pedal position sensor
9 A Supply Pedal position sensor Pedal position sensor
10 A Activation, fuel pump relay (EKP) EKP relay
11 A Oil pressure indicator lamp Instrument cluster
12 M Ground Pedal position sensor Pedal position sensor
13 E Signal Pedal position sensor Pedal position sensor
14 A Supply Pedal position sensor Pedal position sensor
15 Not used
16 Not used
17 A Engine speed signal output (TD) Diagnostic connector
18 Not used
19 E Signal Reversing light Integrated electronic control unit (IKE)
20 Not used
21 A Signal Oil level sensor Light module
22 E Rear right speed signal ABS/DSC control unit
23 E Signal Clutch switch Clutch switch
24 E Brake light switch signal Brake light switch
25 Not used
26 E Voltage supply, terminal 15 Fuse F24
27 E Data link MFL Coil spring
28 E Brake light test signal Brake light switch
29 E A/C compressor signal Heating and A/C control module
30 E Signal, leak diagnosis pump Leakage diagnosis pump
31 Not used
32 A Diagnosis signal TXD Diagnostic connector
33 E/A Communication link (EWS) Electronic immobilizer control unit (EWS)
34 E Signal, leak diagnosis pump Leakage diagnosis pump
35 Not used
36 E/A CAN-bus high CAN link
37 E/A CAN-bus low CAN link
38 M Ground Coolant outlet temperature sensor
39 E Signal Coolant outlet temperature sensor
40 A Start signal Start relay
Мнение от chernobila » 10 Ное 2013, 23:51
Еми да ти кажа,че има 2 свободни букси от моторната инсталация.Едната е Х20 (бяла прозрачна) другата е 10 пинова черна и мисля,че се води Х69.Всички други са към ДМЕ-ти и компа на скоростите :yes:Къде ме прави при чистачките :mhihi: А и да ти кажа,че ако човек има желание да помогне ще порови 20 минути да удари едно рамо :bchug:
Мнение от chernobila » 10 Ное 2013, 23:55
LiTtLeRoCk написа:Ето я буксата в ВДСа това е при МС42 електроникаИзображение а това при МЕ7.2 Изображение
Measuring notes
5 Not used
15 Not used
16 Not used
18 Not used
20 Not used
25 Not used
31 Not used
35 Not used
На втората снимка в горният ляв ъгъл точно над двата бушона има 3 букси (отляво надясно - бяла,черна,бяла) - Първата е Х20 и е за стартера и тн. Третата е за вентилаторчето на бушонната кутия.Аз търся тази прословута черна букса в средата м/ъ двете бели.Само някой да ми каже кой номер е :dunno: немога да я намеря нещо :dunno:
Мнение от chernobila » 13 Дек 2013, 10:23
Колеги благодарение на колегата Napsters колата пали и работи невероятно.Даже се изумих като я запалихме.Все едно преди малко я бях загасил.Останаха още малко дреболии и дано успеят да ми подкарат ДСЦ-то.Довечера ще кача клипче на запален мотор :mrgreen: :bchug:
Мнение от chernobila » 13 Дек 2013, 20:51
Ето го мотора запален.Днес му налях и антифризче SWAG и хидравлична течност.Появи се проблем,който мислех,че няма да е фатален,НО е дооста сериозен.Забравих да удължа едната тръба и сега седи на 5 милиметра от лещата (това е единствената разлика от генерациите на М60Б30 и М73 - най-лявата тръба е по-къса с около 5-6 милиметра и трябва да се удължи,за да стисне лещата добре) и се чува се едно съм без гърнета :banghead: .Звука на осмака е невероятен ..направо нямам думи :ok: Ето го клипчето от преди 2-3 часа : http://vbox7.com/play:c20f967491
П.П Забравих да спомена,че мотора не потрепва и милиметър.Не очаквах такава работа след толкова много седене без да е пален.Нещо вече се бях отчаял,НО явно съм свършил всичко както трябва
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 13 Дек 2013, 23:58
Май нещо още трябва да се адаптира ;)
ДСЦ, АБС и т.н.
Назад към Е38
