загуба на антифриз
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
Re: загуба на антифриз
Колега проблема пак се появи... Трипътниците са стегнати смених капачката с чисто нова, смених маркуча който е от корпуса на термостата до радятора горе и пак губи по-малко губи от преди но пак доливам ...
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Закарай колата в читав сервиз да я погледнат и да ти я оправят.!!
- az777
- Кара: Лимузини
Колега така не ми помагаш въпроса е какво друго да проверя като вариант
- turbonetic
Тройника зад главата,разширителният съд,водната помпа,радиатор,термостатно тяло ,гарнитура на главата или самата глава! При един приятел се беше получило нещо подобно на мерцедес,но при него оставяше локва отдолу под колата и се оказа ганитура на главата.Виж тапите на блока може и от тях да губи..Скоро гледахме един мерцедес така губеше антифриз и се оказаха тапите.
19 мнения
