проблем при запалване 728и
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: проблем при запалване 728и
вчера измих стъпковото и почистих дрисела и сутринта тръгна добре.. ще видя тези дни дали няма да направи проблем..
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Здравей колега, имам два въпроса:
1. Когато е студена колата и подадеш газ и оборотите паднат след това възстановяват ли се или продължава за тресе двигателя и гасне
2. Каква е процедурата с почистването на моторчето. Не намерих информация във форума и нета.
Благодаря предварително
- ares2
при мен гаснеше след известно време.. оборотомера забива много надолу...
почистването го правих с бензин. свалих моторчето и го запуших от едната страна. напълних го с бензин и пое доста. стоя така 20-30 мин.
после не много лесно изкарах целия бензин.. моето моторче имаше особен луфт и може би си е тръгнало но..
след тази процедура колата се оправи и сега си подхваща празния ход.
докато беше отворен колектора почистих и самото място на моторчето.. и онзи температурен датчик...
един колега обаче даде интересна тема за друг проблем с ваноса.. ето я.. сменяла се някаква гумичка..
и се презацепвал
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
и се презацепвал
18 мнения
