изчезва звука на музиката
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
Re: изчезва звука на музиката
stony1 написа:az777 написа:Alexandar Popadiyski написа:Благодаря за отговора. Все още си я карам така, рядко го прави но проблема го има. Мисля да го решавам успоредно с монтирането на субуфер и каса.
забелязал съм някой път че като се размести кабела на модула и нещата се оправят
След n-тото разместване на кабела, нещата ще останат непоправими и ще се наслаждавате на блаженна тишина.
и аз съм чувал че е така просто споделям за временно решение на проблема
- IvanE38
- Регистриран на: 5.08.2017
- Кара: E38 750i M73B54
- Мечтае да кара: 760i Mpower
Колеги здравейте! И аз имам проблем с музиката! Губят ми се колоните и не свирят всички а тези които свирят пръщят! От навигацията като местя ляво/дясно или предни/задни не реагира на това което му задавам , а прави и включва които си иска!
Със DSP озвучение съм , но едвали това има значение.
Ще съм благодарен за помоща ви!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
IvanE38 написа:Колеги здравейте! И аз имам проблем с музиката! Губят ми се колоните и не свирят всички а тези които свирят пръщят! От навигацията като местя ляво/дясно или предни/задни не реагира на това което му задавам , а прави и включва които си иска!
Има огромно значение и ако ти се идва до Бургас ще ти решим проблема.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- IvanE38
stony1 написа:IvanE38 написа:Колеги здравейте! И аз имам проблем с музиката! Губят ми се колоните и не свирят всички а тези които свирят пръщят! От навигацията като местя ляво/дясно или предни/задни не реагира на това което му задавам , а прави и включва които си иска!
Поне ако може да се каже от къде е проблема?
- stony1
IvanE38 написа:stony1 написа:IvanE38 написа:Колеги здравейте! И аз имам проблем с музиката! Губят ми се колоните и не свирят всички а тези които свирят пръщят! От навигацията като местя ляво/дясно или предни/задни не реагира на това което му задавам , а прави и включва които си иска!
От поне три места може да е.
1. Радиомодул
2. DSP усилвател
3. Комбинация от Радиомодул и DSP усилвател.
Има и нещо друго, което трябва да се провери - комуникацията между отделните модули от навигационната система.
Радиомодулът подлежи на ремонт и е препоръчително да се направи. Закупуването на друг модул не дава гаранция за това колко време ще работи преди да започне и той да дава дефекти.
DSP усилвателя - при него възможностите за успешен ремонт са 50/50. Закупуването на друг усилвател е като при закупуването на друг радиомодул.
Българския вариант:
- IvanE38
stony1 написа:IvanE38 написа:stony1 написа:IvanE38 написа:Колеги здравейте! И аз имам проблем с музиката! Губят ми се колоните и не свирят всички а тези които свирят пръщят! От навигацията като местя ляво/дясно или предни/задни не реагира на това което му задавам , а прави и включва които си иска!
1. Радиомодул
2. DSP усилвател
Благодаря за изчерпателния отговор! Когато имам свободно време може и да се разходя до Бургас!
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Здравейте , на мен пък ми набива тази грешка:
2 error power-supply for antenna
Съответно почти никога няма никакъв звук. В редките случаи, когато решава да тръгне, свири супер . С голямата навигация съм и всичко друго работи. Свети и един диод от трите горе вдясно на навито.
Някой, ако оправял такъв проблем моля за инфо. Не мисля, че е от радио, но знае ли човек.
- stony1
mi6obmw написа:Здравейте , на мен пък ми набива тази грешка:
Тази грешка няма връзка с липсата на звук. Единият о диодите, предполагам е ервения, свети в няколко слуая, но за да знаем какво се слува при теб, ти трабва да опишеш конфигурацията на мултимедията в колата.
Българския вариант:
- mi6obmw
- Кара: Е38, Е53
Ами с мк3 е. Мисля, че е от най- обикновените конфигурации, без буфери и др. Иначе диода премигва- да в червено. Еми единия път като изтрих грешката, тръгна звука, но после умря пак.
24 мнения
