Мирише на бензин
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Мирише на бензин
Ами при мен мирише в задната част на колата, отвън... днес като се возих на затворени прозорци и само на духалките на климатроника и вътре не мирише... но като излезнеш и в задната част на колата се усеща доволно, отпред - не... ше я вдигаме и ще се разбере какво е... мамка му...
- speedtool
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Там някъде...
- Кара: миньол
Аз залагам на някоя дупчица на резервоара или по-добрия случай-маркучите.Ако тече или капе по-леко пак може да мирише,но тъй като се движиш и изглежда теча не е силен бензина изветрява и петно няма как да видиш. Но със сигурност не нещо,което да ти смачка кефа от хубавата кола
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Определено няма да ми накриви шапката... иначе няколко пъти гледах под колата... капки няма... ше го видим кво е...
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Хайде похвали се с какъв мотор е и дай някоя снимка де, толкова я чака тая 38-ца
Сега си представям как денонощно я лъскаш с всичките препарати дето имаш
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Още не съм почнал с лъскането, че не ми остава време, ама мисълта ти тече в правилната посока
Иначе е М60В40 на 200к реални... а снимки ще има като я направя
- Bavarcho
- Пантерчо
Mollov написа:Още не съм почнал с лъскането, че не ми остава време, ама мисълта ти тече в правилната посока![]()
Нали не е зелена
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Хаха... orientblau (от групата на Dunkelblau)... явно няма да се отърва скоро от тоя цвят (iS-а беше dunkelblau)... боята е доста запазена, ае за парите си (2 евра) колата направо е чук...
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
И аз имах подобен проблем с мирис на бензин отзад. Оказа се малка дупка в резервоара, от която е текло по много малко (моята дойде от Австрия и там някой се беше опитвал да оправи теча) и не виждах да прави локви или мокри петна. Усещаше се мирис на бензин отзад и в купето, когато карам по завои и се плацика бензина от едната половина в другата (държа я с малко бензин че съм с LPG
). Но с времето явно се е поотворила и започна да тече по сериозно. След цял ден ръчкане и лежане под резервоара, успях да запуша дупката по български - смола и винтче (нищо друго което ми дойде на ум не помогна
). Провери си първо тръбопроводите и връзките и дано не се окаже моят проблем, че голяма играчка и много неприятно.
Успех
Успех
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Утре сутрин ще я видим кво е... и диагностика, и ще я вдигнем да я гледаме....
Ама преди малко усетих нещо друго доста неприятно... като вкарам задна и колата се "тръсва" назад леко, като "удар"... тва дано се размине само със смяна на масло, че...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Миризмата на бензина се оказа от "хлопащ" нивомер в отвора зад шофьора - реално пластмасовия му държач си беше като поставен, но не и "затегнат" към отвора и вероятно от това е миришело... отдолу нямам никакви следи от ръжда или нарушение по целостта на резервоара...
- speedtool
- Кара: миньол
Сега остава и това "тръсване" да е от тампон на кутията-тоя автомат на 200к и да не е сменяно маслото няма как да се строши(трябва голям талант)
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ми тресенето се оказа от високи обороти на празен ход (намерих един PDF за проблеми и решения за A5S560Z)... като пусна фаровете/габарити и вдига поне 100 RPM... и като вкарам задна и тресе... спирам фаровете/габарити и не тресе... за момента паркирам на тъмно, добре че има парктроник и отпред и отзад...
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Извинявам се на колегата,че се намесвам в темата..но имам подобен проблем,от който не мога да се отърва. Имам някакъв теч от резервоара,и вече не знам кой път да хващам
Писах си доста с колега от форума(за което много му благодаря), но уви не мога да установя причината..и уви май всичко води да сваляне на резервоар,нещо което искам адски много да избегна.
С две думи,от долу на резервоара си има петно,а точно зад задна дясна гума,на мястото на резервоара където към земята гледа един болт,най вероятно държи резервора,за нещо като квадратен профил,е...отича се по това болтче. Гледано е всичко от долу милион пъти,с валя се заден десен подкалник,бърка се, гледа се с огледалца, какво ли не, е не може да се установи от къде от горе сълзи. Махнах задна седалка, гледах от дясно какво влиза излиза в десния резервоар,всичко сухо. Ако е дупка,не трябвало да капе само при сравнително пълен, ако е маркуч, не би ли трябвало само като работи да тече?!
Моля ако някой се е сблъсквал, нека каже има ли начин без сваляне да се установи от къде е проблема. Явно е стар, защото около болта се образувала ръжда!
Колата е безнзинова Е38...ако съм пропуснал
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Резервоарите ръждясват от горната страна/от към купето/, отдолу го гледаш убавец, ама отгоре, напъплил, напъплил.
29 мнения
