Дискусия - акумулатор е38?
69 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Re: За колко време пада акумулатора на е38?
Такаааа сагата продължава,днеска след незнам колко препоръки и отстъпки си купих акумулатор.
Еxide Premium 100 ампера 900 пусков ток 3 години гаранция
Обаче....сложиха го,и почнаха да мерят там нещо и се оказа че има утечка 4 ампера
В четвъртък имам записан час при уж най добрия У Варна да я гледа и разучава от къде е....луда работа,ше пиша при развитие
Последна промяна sambeto на 23 Апр 2012, 18:47, променена общо 1 път
ЧЕТИРИ ампера?! Ако наистина е толкова, акумулатора няма да издържи и 2-3 дни. Трябвало е да измерят консумацията след като колата е 'заспала' - тогава трябва да е 0.04 ампера долкотото зная. В другите подфоруми имаше подобни теми и голяма част от проблемите бяха причинени от развалена "допълнителна" алармена система.
- sambeto
- Кара: Е65 745d
deank написа:ЧЕТИРИ ампера?! Ако наистина е толкова, акумулатора няма да издържи и 2-3 дни. Трябвало е да измерят консумацията след като колата е 'заспала' - тогава трябва да е 0.04 ампера долкотото зная. В другите подфоруми имаше подобни теми и голяма част от проблемите бяха причинени от развалена "допълнителна" алармена система.
Ами сложиха го акумулатора,единия полюс го закачиха и мериха на другия който не беше вързан....и показа толкова 4 ампера.Беше изгасено абсолютно всичко,дори и лампичката на багажника.
Незнам за алармата,мойта си е фабрична....знам ли
Сега съм я оставил до четвъртък на един паркинг с откачен единия полюс де*ба
Дано всичко е наред след другите тестове и дано тези от фирмата не са ти показали 'грешни' стойности, за да се направят на луди за гаранцията.
4 ампера може да показва ако си отключил колата, отворил капаците и са закачили акумулатора. През това време работят доста от системите на колата. Ако си изкарал със стария акумулатор без проблеми 4-5 години, значи всичко е наред.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Стария акумулатор е бил почти разреден с тези 11,4В.Утечка от 4А е огромна,нормално трябва да е около 25-50мА (0,05А).Мерете я при затворени врати,багажници,лампи и т.н. след известно време.Утечката може да я намерите,като вадите един по един предпазителите.Така ще видите коя верига е виновна за проблема.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- sambeto
- Кара: Е65 745d
ildivvy написа:Стария акумулатор е бил почти разреден с тези 11,4В.Утечка от 4А е огромна,нормално трябва да е около 25-50мА (0,05А).Мерете я при затворени врати,багажници,лампи и т.н. след известно време.Утечката може да я намерите,като вадите един по един предпазителите.Така ще видите коя верига е виновна за проблема.
Ами заключих колата,изгасих всякакви лампички и въобще всичко,чакахме около 30 секунди и тогава мерихме....и играе от 3.77 до 4.11 ампера някъде.
Само багажника беше отворен,ама там е акумулатора,иначе изгасих и лампата на багажника.
Мамата си трака,човека каза че е много голяма,ще ходя в четвъртък при един специалист и ще кажа какво се случва.
Малко си чакал.Значи отваряш багажника и както е отворен с една отверка му заключваш ключалката.Закачаш уреда и гледаш - на 16-тата минута ,когато колата "заспи" ампеража трябва рязко да падне и това е вярната стойност ( Илко така премери моя )
p.s. Като приключиш с операцията да не забравиш да си отключиш багажника преди да го затвориш .
- sambeto
- Кара: Е65 745d
visotski написа:Малко си чакал.Значи отваряш багажника и както е отворен с една отверка му заключваш ключалката.Закачаш уреда и гледаш - на 16-тата минута ,когато колата "заспи" ампеража трябва рязко да падне и това е вярната стойност ( Илко така премери моя )![]()
Значи отидох днеска при тоя човек.
Колега оказа се прав,на 15-16-тата минута консумацията беше 045-0.55 ампера,не е 4 ампера като в първите минути....ама пак е много.
Все пак утечка има някаква и в четвъртък ще се реши проблема
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Оп проблема ми е решен,оказа се че утечката е причинена от някакъв модул или блок на климатроника.
Вече консумацията ми е 0.01 - 0.015 ампера,и вече мога да се нарадвам на новия акумулатор
Супер!
Да ти е честит новия акумулатор сега.... това с търсенето на утечки е много досадна работа и добре, че са го намерили.
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
и какво му прави на блока?
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Дифашир написа:и какво му прави на блока?
Било някаква платка,която с времето кондензирала и причинявала тая консумация.Човека каза,че това сравнително често се случвало....ама как я е оправил незнам братле
- Дифашир
аха,значи тебе сега ще те ползваме за ориантир докато някой не искара по-малка консумация
ама надали
- turbobanana
- Регистриран на: 26.12.2007
Климатроника остава "буден" и съответно консумира ток около 15мин при загасена кола и това е абсолютно нормално, свързано е с REST ф-ята, особено добра при изчакване през зимата.
Тоя майстор да не е убил някоя добра екстра, щото "често се случва".
- sambeto
- Кара: Е65 745d
turbobanana написа:Климатроника остава "буден" и съответно консумира ток около 15мин при загасена кола и това е абсолютно нормално, свързано е с REST ф-ята, особено добра при изчакване през зимата.
Преди ремонта мерихме консумацията на 16-тата и 25-тата минута,консумацията беше около 0.50 ампера.
След ремонта измерена по същото време е около 0.01 -0.015 ампера
Ама понеже ми стана интересно,какво би могъл да "убие" откъм екстри такава процедура ?
69 мнения
