ел.проблем 725тдс
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: ел.проблем 725тдс
Мнение от victor2k » 23 Фев 2012, 23:03
Както някой си е играл да опише почни с най-честите причини: телефон, навигация, ключа. След това вадиш бушон след бушон и така. Ето ти насока:
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Battery_Drain.htm
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 25 Фев 2012, 0:17
да спира
уважаваи мързела тои ти помага
Регистриран на: 7.03.2010
Кара: и пие
Мечтае да кара: m 3 e30 alpina
Детайли за колата: dk03099
Мнение от petar0411 » 25 Фев 2012, 14:20
Значи не е то проблема направете следното един човек да мери консумацията а друг да вади бушоните един по един
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 25 Фев 2012, 19:21
petar0411 написа:Значи не е то проблема направете следното един човек да мери консумацията а друг да вади бушоните един по един
И какво ,само ще хване консумацията на всяка една система?Проблема му е ,че не заспива.А лично съм се натъквал на дефекти специално по БМВ причинени само от допълнително монтирани инсталации и системи било то газ,музика,аларми...Така , че ти препоръчвам да изключиш захранването на допълнителната аларма и да ресетнеш колата.
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 25 Фев 2012, 19:57
днес изключих алармата направо от буксата премерих и останах изненадан 0.40 милиамапера после пак я включих 0.46-0.45
незнам какво стана но косумацията падна дръстично тази нощ ще я оставя без да изключвам акомулатора да видя какво ще стане до утре но колата все още не заспива :dunno:
0.45 милиампера добре лие като постоянна консумация ??
Мнение от RORO » 25 Фев 2012, 20:06
Добре е но , за кола в която всичко е изключено но не е заспала.заспала макс 0,04-0,06.
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: E53 4.6
Мнение от bobiE38 » 25 Фев 2012, 20:27
Колега,имах подобен проблем със същия модел. Сложиха ми няколко допълнителни релета мисля, и всичко заспа. Най-добре посети някой читав жичкаджия.......
Кара: и пие
Мнение от petar0411 » 25 Фев 2012, 20:30
така ще се ориентира в коя система му е проблема
Регистриран на: 26.07.2007
Местоположение: Габрово
Мнение от kita » 25 Фев 2012, 21:37
Я се разберете,........
0.40 = 400 МИЛИАМПЕРА
0.04 = 40 милиампера
0.04 -0.06 Е НОРМАЛНАТА КОНСУМАЦИЯ ;)
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 25 Фев 2012, 23:55
kita написа:Я се разберете,........
значи утре пак ще подавам ток
ето така си свети до сутринта
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 26 Фев 2012, 0:11
всичко над 0.03 е висока консумация на заспала кола
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 26 Фев 2012, 0:35
трябва да се издири тва дето "приспива колата" (ако мога така да се изразя) реле ли е какво е не знам ама там ще е проблема ми се струва,апък както казва адаша и тее допълнителните още ще тварят,но зависи къде са свързани.Ако взимат ток след въпросното реле и те ще заспиват,ако не ще харчат ток (допълнителната аларма е редно да взима директен ток нали щото иначе-файда :mhihi:, но другите ...).Трябва да се търси тоя ''сънчо'' :)
Кара: и пие
Мнение от petar0411 » 26 Фев 2012, 2:46
колега разкачи буксата за светлината на скоростите или махни лампите за да нямаш консуматор
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 26 Фев 2012, 8:06
немисля че един диод и една лампичка могат да харчат толкова ток
според мен виновника е преспивателното но каде се намира :?:
вчера откачах модула зад жабката ZKE мисля беше но не е от него при откачен модул продължаваше да си свети
Мнение от RORO » 26 Фев 2012, 8:32
petar0411 написа:колега разкачи буксата за светлината на скоростите или махни лампите за да нямаш консуматор
Колега в грешка си!Един два диода нищо не консумират а и така не решава проблема защото и да изключи буксата на диода модула на кутията примерно пак ще остане захранен с ток.Това се отнася и до всички други системи пример:ако извади слушалката на телефона ,модула в багажника пак ще харчи ток,а да накара моторчето във блока а управление на климатика да спре какво трябва и него да извади...По твоята логика,той трябва да прекъсне ръчно захранването на всички системи в колата и по този начин ще свърши работата на това което я кара да ги изключи автоматично(което я кара да заспи).Демек пак се връщаме там.Ние трябва да откриеме кое е причината да не заспи.И в този ред на мисли пак ще кажа това което най много мразя: трябва и една диагностика.Освен ако не може да се открие модула (заспивачка)и да се смени от друга кола а проба.
Назад към Е38
