Странна работа с парното ?
7-ма серия ('95 - '01)
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: Странна работа с парното ?
Мнение от ge_a » 01 Фев 2012, 11:18
Stanchev написа:с кое управление на климатроника си?
за да духа топло от средните духалки, антифриза трябва да е над 70 градуса.
за вътрешната циркулация има 2 малки филтъра под жапката и под волана, тях погледна ли ги? обикновенно са си оригиналните и никога не са сменяни/почиствани.
за бутона макс на предното стъкло се включва компресора на климатика. провери може и там да е проблема.
по принцип като пуснеш само на предното стъкло чрез ръчна настройка на клапите не духа като на останалите коли с огромна сила, като през средните духалки ;)
и да, изключи музиката и започни да щтракаш ръчно през къде да духа и слушай моторчетата, като преди това си загрял колата напълно.
Климатроника е като на тази снимка :
Цялата работа я правя на напълно загрял мотор
За малките филтри в купето установих в последните дни от четенето в форума, мислех че са само тия на капака, ама едва ли е от тях защото ако беше не би трябвало да духа от никъде :dunno: но със сигурност ще ги сменя като се постопли времето.
Това с пускането на климатика не го схванах как в тоя студ ще го пуска климатика?
Централната клапа със сигурност отваря и затваря, довечера ще се заслушам по внимателно и за другите.
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Мнение от ///Явор » 04 Фев 2012, 11:36
пробвай с друго управление
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 05 Фев 2012, 21:04
След няколко дневно изледване стигнах до извода, че проблема май е в управлението, защото имаше случай в който ми пусна топло през централната конзола, ама само от моята страна, също така имаше случай в който пусна и на челното стъкло и пуска само когато така съм тръгнал с колата, в смисъл така са били в началото преди да загрее, как си поиграя с копчетата и почва да пуска топло само в краката и престава да духа въобще на челното стъкло. Също така и бутона REST- и той пуска топло когато си поиска, първия път реших че помпата не работи и за това не пуска топло, да ама не следващите пъти пускаше, което ме навява на мисълта, че е модула за управление, та като за начало ще го сваля и ще го прегледам, четох за студени спойки и прах върху термо датчика. Ще проверя и ще пиша, ако пък не то е ясно работата отива към друг модул, в този ред на мисли никой ли не знае дали от Е39 управлението е съвместимо ?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Фев 2012, 21:08
погледни си термодатчиците за вътрешна и външна температура, както и вентилаторчето за вътрешната ;)
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 05 Фев 2012, 21:15
За вътрешна температура освен този в модула друг има ли ?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Фев 2012, 21:34
ge_a написа:За вътрешна температура освен този в модула друг има ли ?
Mисля че не :roll:
Но там обърни внимание както и на моторчето така и на самия корпус на датчика.
Дори при най малко съмнение за целостта му - сменяй.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 05 Фев 2012, 21:39
ge_a написа:работата отива към друг модул, в този ред на мисли никой ли не знае дали от Е39 управлението е съвместимо ?
-ето това управление на е38 е съвместимо с управлението на е39, но за твоето не съм сигурен
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 05 Фев 2012, 22:01
tngeorgiev написа:
Някъде четох че могат да се заменят двата вида управления на Е38, което в този случай води до логиката, че и това от Е39 би трябвало да стане, благодаря колега ;)
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 06 Фев 2012, 0:42
добре де,на е38 можеш да регулираш вентилатора от двете страни а на е39 духа еднаква степен и на двете?
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 06 Фев 2012, 17:22
Дифашир написа:добре де,на е38 можеш да регулираш вентилатора от двете страни а на е39 духа еднаква степен и на двете?
Колега май си прав, цял ден гледам но не успях да намеря Е39-ка с двузонов контрол на вентилатора :dunno:
обаче пък намерих че има още температурни датчици в Е38-цата.
Мнение от ///Явор » 08 Фев 2012, 13:26
в ебати филма те вкарах с тая 7ца,а :mrgreen:
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 08 Фев 2012, 23:32
Явор написа:в ебати филма те вкарах с тая 7ца,а :mrgreen:
Абе мани станат на по над 15 години и почнат да се чупят, егати и колите :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сега по темата, свалих модула и като го свалих установих, че една от буксите е с оскубан кабел (Тази от снимката), самата букса си е там но кабела не е на нея, цял ден се ровя да издиря снимка на която се вижда как е кабела за да мога да го възстановя, ако някой има снимка или е виждал някъде из нета моля за помощ, защото щом Гюнтер го е вързал тоя кабел значи трябва и може проблема ми с челното стъкло да се окаже в него. Иначе след почистването на термо датчика и моторчето в модула се появи топлина в централната конзола, не знам дали е съвпадение или пак модула си е правил каквото си иска :dunno:
Uploaded with ImageShack.us
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Фев 2012, 7:32
Eдна раннoсутрешна идея - преди време бях чел, за не много често срещан дефект, с кондензаторите в самото управление.
Личния ми съвет е да ги смениш всичките подред с нови, няма да излезе повече от 3-4лв като части. Останалото е малко занимавка с поялник. Дори това да не е разковничето на проблема, пак ти препоръчвам да ги смениш, защото рано или късно те пак ще изсъхнат, "гъбясат" и ще има чуденки. :mhihi:
Ако някой кондензатор се е пръснал, почисти платката със спирт и четка за зъби. ;)
За да не съм голословен:
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: 730 d
Мнение от visotski » 09 Фев 2012, 7:58
Дано помогне
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 09 Фев 2012, 13:12
cod-cdbp написа:Eдна раннoсутрешна идея - преди време бях чел, за не много често срещан дефект, с кондензаторите в самото управление.
Това може би не е лоша идея, само дето не обърнах внимание в какво състояние са, то аз и без друго с електроника се занимавам та тази смяна няма да ми е никакъв проблем.
visotski написа:Дано помогне
Благодаря колега, върши ми чудесна работа :bowdown:
Назад към Е38
