омаслена свещ 740i
54 мнения
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: омаслена свещ 740i
Само да поесня, че това е за около 2000км и я извадих когато цилиндъра не работеше.
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Масло е мамкаму
.Виж ако съм аз какво бих направил:Ще си източа маслото без да го изхвърлям(ако не е за смяна) и ще напълня проблемният цилиндър до горе с :първо ще изпръскам вътре един флакон ВД и догоре ще допълня с газ за осветление.Едно време съм отлепвал така запекли сегменти (маслени)на моята Волга Газ 24.Като постоянно ще следя дали пада нивото в цилиндъра и леко ще връткам мотора на пред и на зад с един ключ на вала.Какво ще загубя едно шише 500мл.газ е 3,50 и един ВД .Ама ако се отлепи?Ще икономисам една камара нерви и пари.А може и да е счупен пък сегмента?
- kapanec_72
- Регистриран на: 22.12.2008
- Местоположение: Разград
RORO написа:Масло е мамкаму.Виж ако съм аз какво бих направил:Ще си източа маслото без да го изхвърлям(ако не е за смяна) и ще напълня проблемният цилиндър до горе с :първо ще изпръскам вътре един флакон ВД и догоре ще допълня с газ за осветление.Едно време съм отлепвал така запекли сегменти (маслени)на моята Волга Газ 24.Като постоянно ще следя дали пада нивото в цилиндъра и леко ще връткам мотора на пред и на зад с един ключ на вала.Какво ще загубя едно шише 500мл.газ е 3,50 и един ВД .Ама ако се отлепи?Ще икономисам една камара нерви и пари.А може и да е счупен пък сегмента?
Волга Газ24 И ВД
0897058321
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
kapanec_72 написа:RORO написа:Масло е мамкаму.Виж ако съм аз какво бих направил:Ще си източа маслото без да го изхвърлям(ако не е за смяна) и ще напълня проблемният цилиндър до горе с :първо ще изпръскам вътре един флакон ВД и догоре ще допълня с газ за осветление.Едно време съм отлепвал така запекли сегменти (маслени)на моята Волга Газ 24.Като постоянно ще следя дали пада нивото в цилиндъра и леко ще връткам мотора на пред и на зад с един ключ на вала.Какво ще загубя едно шише 500мл.газ е 3,50 и един ВД .Ама ако се отлепи?Ще икономисам една камара нерви и пари.А може и да е счупен пък сегмента?
Волга Газ24 И ВД
Колега автомобилите не са се променили осезаемо от тогава.
Съотношението си е все така 14,7:1 (е с малки корекции нали).
А и метода няма връзка с марката кола, а с флуидите и нагара в мотора по скоро.
- RORO
Той иска да каже ,че тогава е нямало ВД.Да така е нямаше но,ако имаше бих го употребил, то и силикон нямаше ама пак ги правехме.Така ,че следвай основната мисъл която давам на колегата ...
- victor2k
- Кара: 740iA
Мерси за идеята. След последната проверка направих две неща - едното е да набухам върпосния препарат в резорвоара за прочистване на впръсквачи, който и помагал при запекли сигмементи, а другото е да си сложа стария датчик на разпределителния вал че новия ми дава някакви грешки. Е един съвет от мен - специално за тия датчици - не купувайте нищо друго освен оригиналните. Аз вече си патя с Febi/Bilstein
Ще пиша пак след около 500км, тогава мога и да пробвам теста с газта. Само не ми е ясно какво се разглобява за да вкарам ключ на вала за да го развъртя?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Нищо не се разглобява, там има една гайка 32 мисля че беше или нещо от този размер
- kapanec_72
RORO написа:Той иска да каже ,че тогава е нямало ВД.Да така е нямаше но,ако имаше бих го употребил, то и силикон нямаше ама пак ги правехме.Така ,че следвай основната мисъл която давам на колегата ...
да колега точно това имах напредвит;но със гас сепълни цилиндара до горе след време седолива "акое спаднало нивото "докато задържи цилиндара пълен със гас
0897058321
- victor2k
- Кара: 740iA
Значи като си слизах в подземния ми изписа ниско ниво на маслото. След проверка на равно на студен мотор маслото е на минимума. Малко над 2500км след смяна - и 8 литра наляти.
Друго което ми направи впечатление че единия ми аспух е черен отвътре, а другия не. Черния от е страната на 6 цилиндър (5,6 ,7 и 8 -ми).
Явно следва метода с газта.
Тия дни ще се прави, чудя се дали да точа сегашното масло и после да го налея обратно, завартя и тогава да налея новото. Или да не се занимавам ами да наливам газ направо
Благодаря на всички :-)
- RORO
Според мен по добре първото:Запали я със старото масло и после сипи новото ако е останала Газ, ВД и нагар по дъното на картера да ги разтвори и да можеш да ги източиш.
- victor2k
- Кара: 740iA
Операцията приключи.
WD40 яко навсякъде, после 3 пъти през денонощието с газ - около 3 литра налях.
Иначе за пореден път установих, че само на 6-ти цилиндър ми го прави. На него наблягах най-много.
Сега само трябва да я покарам. Въпроса е колко км, преди да вадя свеща?
- IL\M
- Регистриран на: 28.10.2009
- Местоположение: Варна.. ;)
- Кара: e38 750 IL
И аз имах подобен проблем, но за щастие се оказаха "само" гарнитури...
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
victor2k написа:Операцията приключи.
ами нали каза че на хиляда,две хиляди се затлачвала следователно пак на толкова за да видиш имало ли смисъл от ''теста''.Стискам палци да е помогнал
- RORO
Три литра на всичките или само на шести?Защото доста ми се вижда то като ,че ли е без всякакви сегменти?Бързо ли изтичаше от цилиндъра газта демек бързо ли се опразваше?И започна ли към края на операцията по бавно да се опразва и да задържа течноста?
Обезателно я пални със старото масло да изчисти и тогава сипи ново.Късмет дано имаш.
- victor2k
- Кара: 740iA
3 на всички, иначе нивото падеше поне на 3 - 4 часа
Ще пиша след някой друг ден за резултата
54 мнения
